Pro2 Zusatzakku
10 Oktober 2021
26
Pro2
Guten Tag liebes Forum ich möchte über die Y Methode ein Zusatzakku anschließen bin jetzt seit 5 Stunden am probieren aber bekomme immer wenn ich den externen Akku und nur den externen Akku reinstecke an das ich sage mal an das motherboard den Fehler 21 Akku neu von jubatec was kann ich den falsch machen lade Modus ist aktiviert beim g30 hat alles geklappt der Xiaomi macht mega Probleme ich benutze Xiodash habe es aber auch mit shu ausprobiert
Ich muss dazu sagen das ich den internen Akku abgesteckt habe und nur den externen an den Platz per Adapter angeschlossen habe wo der interne Akku eingesteckt wahr um den neuen Akku laden zu können aber lässt sich nicht laden und beim einschalten des Rollers Fehler 21
Schau mal hier nach da haben andere auch das Problem.
Ich habe ja nur das Problem mit dem externen Akku der verbaute angeschlossen macht keine Faxen
Und es ist alles neu gekauft kann also eigentlich nur ein Software Problem sein
Poste mal die Info.TXT aus deiner cfw..
Manchmal werden beim erstellen der cfw, die Einstellungen nicht richtig übernommen…
Oder beim flashen ist etwas nicht richtig übertragen worden…
Usw………
Benutze Xiodash hab es aber mit shu auch gemacht und mit zurücksetzen vanilla und dann nochmal alles von vorne bin der Ansicht das der Akku kaputt ist obwohl er neu ist als er angekommen ist hat er 36.8v und immer wenn ich den anschließe kommt der Fehler wenn ich den Internet Akku über Adapter an das Board anschließe funktioniert alles es kann nur der Akku sein bei sovielen Möglichkeiten die ich versucht habe lademodus alles ausprobieren mit Latein am Ende 😩 es kann eigentlich nicht mehr an der Software liegen das wäre ein zu großer Zufall bei sovielen verschiedenen Programmen die benutzt habe
Da ja nur der Zusatzakku Einzel angeschlossen den Fehler 21 anzeigt scheint es wohl so das das bms vom Zusatzakku kaputt ist weil der Scooter ja über Stock Batterie läuft
Man kann einen Zusatzakku nicht ohne den internen Akku nutzen; es sei denn, man würde RITA einsetzen. Denn ohne BMS des internen Akkus gibt's ja keine Kommunikation zwischen dem Controller und dem internen BMS.
Habe ich beim g30 d auch gemacht um ihn zu laden mein Zusatzakku hat doch ein eigenes bms wie soll ich den Zusatzakku sonst laden und auf gleiche Spannung bringen
Hauptakku abgestöpselt Zusatzakku angeschlossen an dem Port wo der interne dran steckte
Da an dem schwarzen xt30 Port angeschlossen über Adapter
So habe ich es wie gesagt beim g30 d auch gemacht Kabel getrennt vorher natürlich lademodus reingemacht dann den Akku geladen der G30d ging auch sofort per Knopfdruck an und ich konnte den Zusatzakku über den internen Landeplatz auf gleiche Spannung bringen
Noch einmal: Wenn das BMS nicht mit dem Controller kommuniziert, war's das! Und das BMS des Zusatzakkus versteht den Controller nun mal nicht! Mit dem Laden des Zusatzakkus hat das überhaupt nichts zu tun!
Ok wie kann ich das denn beheben hast du ein Vorschlag was ich machen kann
Oder Scooter auf 36.8v bringen und Akkus zusammenstecken mit Y
Ok ich bin davon ausgegangen ich könnte es wie beim G30d machen scheint wohl nicht so zu funktionieren
