Pro2 Zusatzakku
Ich verstehe das Problem leider nicht! Beide Akkus müssen die selbe Voltzahl aufweisen (bis maximal um 0,5 V auseinander liegen) ehe sie zusammengeschlossen werden. Also nutz Dein Voltmeter! Wie viel oder wenig Volt die Akkus beim Zusammenschließen haben, ist ja nicht das Thema, weshalb de facto alles zwischen 36 und 41,5 Volt passt; Hauptsache eben gleiche Voltzahl! Aber vermutlich wird es einfacher sein den internen Akku voll zu laden und sich nur um die "Anpassung" des externen Akkus zu kümmern.
Ok verstanden da ich den Zusatzakku nicht laden kann um ihn auf gleiche Spannung zubringen entlade ich den Scooter Batterie bis es passt cfw mit lademodus und dann zusamenstecken der Akkus
Ich danke dir 😊 😇 tut mir leid wenn es offensichtlich wahr und ich einfach zu blöd
Und wieso solltest Du den Zusatzakku nicht laden können? Hast'e auf einmal kein Ladegerät mehr zu Hause? Und keine zwei Kabel ...?
Weil ich kein Ladekabel dafür habe
Also entweder verstehe ich gerade alles falsch oder ich bin einfach überfordert
Irgendwie seid Ihr echt "komisch"! Da habt Ihr einen E-Scooter mit dessen Ladegerät, einen Schraubendreher um die Akkufachabdeckung runter zu schrauben, einen Zusatzakku mit einem Stecker, und das einzige was Ihr braucht ist ein zweipoliges Kabel von der Innenseite der Ladebuchse zum Stecker des Zusatzakkus! Polarität beachten und keinen Kurzen reißen!
Reaktionen: Rollator_Tesla
Würdest du mir versuchen zu erklären wo ich den anstecken soll ich versuche es ja zu verstehen
Also jetzt erst mal nur um ihn zu laden das möchte ich verstehen
Vorwort
Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte
diese Firmware-Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten!
Diese Anleitung bezieht sich auf den Einbau eines Zusatzakkus in einen Xiaomi 1S, diese kann aber auch auf andere Scooter angewendet werden.
Z.b zur Ninebot G30/D Anleitung!
Da das alles auch schon auf dem Xiaomi M365 / PRO / G30D schon funktioniert hat bzw. auch auf den neuen PRO2 funktioniert, haben wir nochmal einen neuen Beitrag extra dazu erstellt! Später werden die Beiträge mal zusammengeführt.
Warum ein Zusatzakku neben der Reichweite?
Die typische Leistungsverminderung bei abnehmender Batteriespannung, wie z.b nur noch 25km/h und weniger fahren nach 30-50% Akkuverbrauch, verschiebt sich somit auch um das Doppelte nach hinten. Somit fahren mit Zusatzakku die meisten dann gar nicht mehr mit verminderter Geschwindigkeit / Leistung, weil die typische Ausfahrt meist bei 30-40km pro Tag liegt.
Als Beweis für die Sinnhaftigkeit wurden Statistiken angefertigt. Hier ein Ausschnitt aus unserer Reichweitentabelle!
Erfahrungen mit dem Xiaomi M365, PRO, .. & den Zusatzakkus wiesen auf eine sehr brauchbare simple & günstige Kombination hin. Damit erreicht man eine insgesamt Reichweite von bis zu 80 Kilometer! (Abhängig von Gewicht, Fahrweise und Aerodynamik!)
Die praktisch wie auch theoretisch möglichen größeren (Rest)Reichweiten werden NICHT in den Apps berücksichtigt! Man muss sich einfach an Spannung bzw. Prozente orientieren. Genauere Erklärungen, Behandlungsmethoden, etc zu Akkus finden sich in unserer Akkuknowledge-Base!
Hier finden sich außerdem noch ein paar Worte dazu.
⚠ Alle Arbeiten am Akku erfolgen unter Strom bzw. Reststrom. Beim Zusammenbauen auf die Polung aufpassen und keinen Kurzschluss verursachen! Es wird keinerlei Garantie oder Haftung für Modifikationen durch diese Anleitung übernommen. ⚠
Wichtig
Um die zweite Batterie nutzen zu können und um zu verhindern, dass der Roller in den Lademodus springt, muss die Firmware durch einen CFW-Generator gepatcht werden.
Wie heute (1. August 2020) können wir nur den Xiaoflasher verwenden und diese Software ist kostenpflichtig. Eigentlich muss man zweimal bezahlen: 1 Mal, um die Geschwindigkeitsmodi auswählen zu können und 1 Mal, um CFW's erstellen zu können.
Bei der Erstellung einer CFW in den Grundeinstellungen des "Custom CFW topic für die 1S und Pro2" markiert auch die Option "Lademodus entfernen".
Benötigte Teile
Die Einkaufsliste mit Akkus, Stecker, Kabel, Taschen
und alles weitere zum Zusatzakku Einbau findet sich hier:
"🛒 Einkaufsliste für die Zusatzakku Installation 🔋 Reichweitenerhöhung"
Y-Methode (einfacher)
Vorteil: Akku wird einfach mit Y-Kabel dazu gesteckt, originaler Akku bleibt unberührt
Aufwand: Muss mit gepatchter Custom-Firmware fahren, sonst Lademodusbug
Anleitung zum Einbau des Zusatzakkus - Y-Methode
Xiaomi M365 / PRO / 1S / PRO2
  • Roller Abdeckung öffnen.
  • Alle Verbindungen am Hauptakku lösen.
  • Stecker & Kabel verlöten.
  • Stecker anlöten (Kommt der Akku mit T-Stecker oder XT60 Anschluss, dementsprechend umlöten)
  • Stecker mit Kabel und optionaler Sicherung verlöten.
  • Hauptakku mit Zusatzakku verdrillen & verlöten.
  • Stecker mit hergestellten Y-Kabel miteinander verbinden.
    (Nur noch optional. In 3 Jahren RP ist keinen die Sicherung geflogen! - Daher können wie in der "🛒 Einkaufsliste für die Zusatzakku Installation 🔋 Reichweitenerhöhung" auch simple "Parallel Kabel" verwendet werden)
  • Hauptakku wieder einbauen, alles sauber verlegen & verbinden.
    BEVOR der AKKU mit dem ROLLER verbunden wird, beides auf 100 % laden bzw. auf gleiche Spannung bringen und mit einem Multimeter messen!
  • Gebt besonders Acht darauf, dass parallel geschaltete Akkus die gleiche Spannung haben!
  • Ein Spannungsunterschied über 1 V kann eure Akkus beschädigen! Was zwischen 0,5 V und 1 V u. U. geht ist anstecken, und SOFORT 2 min lang Vollgas fahren. Damit erreicht ihr schnell einen Differenzausgleich.
  • Es darf auf keinen Fall eine leere mit einer vollen Batterie zusammengesteckt werden!!
  • Mehr in der Akku-Knowledgebase lesen!!
Xiaomi 1S Bilder
Anhang anzeigen 2527Anhang anzeigen 2528Anhang anzeigen 2529
Anhang anzeigen 2530Anhang anzeigen 2531Anhang anzeigen 2532
Anhang anzeigen 2533Anhang anzeigen 2534Anhang anzeigen 2535
Der alte Beitrag zum M365 und mehr Fotos befindet sich hier.
AKKUPACKS - BATTERIEN - ZUSATZAKKU - ZUBEHÖR
(Akkus mit Ladegeräten werden getrennt verschickt!)
ChamRider - Schneller Versand aus Polen
Chamrider-36V-Battery-10AH-20A-BMS-ebike-battery-48V-battery-30A-18650-Lithium-Battery-Pack-For.jpg_Q90.jpg_.webp
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Laudation
Laudation-36v-Battery-12ah-10S-4P-Electric-Bicycle-Deep-Cycle-Battery-For-500W-Motor-Ebike-with.jpg_Q90.jpg_.webp
Aliexpress
Aliexpress
LiitoKala
Liitokala-36V-12Ah-10s4p-18650-Li-ion-Battery-pack-XT60-plug-Balance-car-Motorcycle-Electric-Bicycle.jpg_Q90.jpg_.webp
Aliexpress
Weitere 36V 10S4P Akkupacks
Aliexpress
36V - Ladegerät für das Zusatzakkupack
Aliexpress
Aliexpress
Dieses Ladegerät ist NUR für den Zusatzakku!
Ladegerät für den Zusatzakku nicht vergessen (wenn es im Set nicht dabei ist)!
Akkutasche
Electric-Scooter-Handlebar-Bag-2L-3L-Waterproof-3D-Shell-Shockproof-Bicycle-Bag-Electric-Skateboard-Bike-Accessories.jpg_Q90.jpg_.webp
ROCKBROS-Bicycle-Bag-Waterproof-Touch-Screen-Cycling-Bag-Top-Front-Tube-Frame-MTB-Road-Bike-Bag.jpg_640x640.jpg
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Multimeter
Aliexpress
Aliexpress
Messe immer alles durch!
Akkuinstallation Teile
Fix Fertig Version - Y-Kabel Alternative
Y-Kabel Alternative - Parallel Kabel, Batterieanschluss - XT30 / 60 / 90 1-Buchse auf 2-Stecker
Y-Kabel Alternative - XT60 M zu XT60 F Adapter
Verlängerung
Y-Kabel Alternative - XT-60 Steckverbinder zu XT-30 m/f
Je nach Anschluss
Y-Kabel Selbstbau - Teile
Klemmen XT60
Aliexpress
Aliexpress
Klemmen XT30
Aliexpress
Aliexpress
Kabel 14 AWG(2.5mm²)
Aliexpress
Aliexpress
2 Meter sind ausreichend
Sicherungshalter (optional)
Aliexpress
Aliexpress
Sicherung 25A (optional)
Aliexpress
Aliexpress
Schrumpfschlauch
Aliexpress
Aliexpress
Anschlüsse abdichten, um keinen Kurzschluss zu verursachen!
Heißluftpistole
Aliexpress
Aliexpress
Benötigt für Schrumpfschlauch
Lötzinn
Aliexpress
Aliexpress
Lötkolben
Aliexpress
Aliexpress
Löthilfe
Aliexpress
Aliexpress
Eine dritte Hand beim Stecker löten schadet nicht
Hältst du dich an diese Anleitung…?
Würdest du mir versuchen zu erklären wo ich den anstecken soll ich versuche es ja zu verstehen. Also jetzt erst mal nur um ihn zu laden das möchte ich verstehen.
Die Verbindung am weißen Stecker mit dem schwarzen Gummiklecks drauf muss aufgetrennt werden, damit Du dort den von der Ladebuchse kommenden Strom abgreifen kannst (und der interne Akku nicht mitgeladen wird). Und den führst Du eben zum Ladestecker des Zusatzakkus.
