- 3.548
Diese Anleitung wurde für den Ninebot G30/D MAX geschrieben, kann aber auch auf andere Scooter angewendet werden.
Benötigt
- USB-Buchse (ähnlich)
- XT 30 Stecker
- XT 60 Stecker
- Sicherungshalter
- Schrumpfschlauch-Set
- Steckschlüsselsatz & Bitset mit Security Torx (& Xiaomi Verschluss Y-Type)
- Lötstation
- Heißluftpistole
Anleitung
- Zuerst wird das Bremsseil ausgegangen. Einmal kräftig nach links ziehen, dann die Bremse ziehen und das Seil aushaken.
- Als Nächstes wird der Lenker abgeschraubt und alle Steckverbindungen gelöst.
- Im Anschluss das Dashboard herausschrauben.
- Nun die Gummistopfen entfernen und die Haltebacke abschrauben (25er Sicherheitstorx).
- Nun wird ein Verbindungskabel mit XT30 Verbindern gelötet.
- Die männliche Seite geht Richtung Akku, hierzu die Abdeckung am Trittbrett entfernen und am Holm vorsichtig den Schaumstoff herausziehen. Nun kann von oben das Kabel hindurch gezogen werden. Mit Spiralschlauch oder selbstverschweißendem Isoband bündeln. Das Kabel durch die Gummilippen zu bekommen ist etwas umständlich, eventuell mit z.B einem Dremel etwas Gummi entfernen. Der Schaum im Inneren des Lenkers kann entfernt werden.
- Das andere Ende sollte nicht länger sein als das Controllerkabel.
- Nun zum Akkuanschluss: Hierzu wurde ein Adapter angefertigt, bestehend aus XT60 M/W (mittels 4mm² verbunden) und ein Abgriff mittels 2,5mm², welcher durch eine 3A-Sicherung geschützt wird. Hier wird der der XT30-Stecker (W) angesteckt.
- Die Bodenplatte kann nun wieder montiert werden. Nun zum Lenker: Die äußere Isolierung des Kabels entfernen, da das Loch sonst zu klein ist.
- Die Adern werden, wenn möglich mit in den Schutzgummi integriert. Im Anschluss werden die Adern mit Schrumpfschlauch isoliert und durch den Lenker gezogen. Nun kann das Dashboard und der Lenker wieder montiert werden.
- Im nächsten Schritt kann die Haltespange montiert werden. Die Schraube wird für einen besseren Halt ersetzt.
- Jetzt alles verbinden. Das Ladegerät sollte sich jetzt per Schalter einschalten lassen (auch bei ausgeschaltetem Roller).
