So4pro nach starken Regen defekt
9 September 2022
9
So4pro
Soflow ist nicht ganz dicht😢
Wir waren mit unseren beiden So4pro auf Shopping Tour und haben nicht bemerkt das es ordentlich regnet. Das Ergebnis ist das beide Roller keinen Pips mehr machen. Ganz toll, jetzt kann man nicht mal mehr den Roller draussen parken. Was ist das für ein Müll?
Bisher habe ich die Displays untereinander getauscht ohne Ergebnis. Das Steuergerät habe ich gefunden aber noch nicht ausgebaut.
Nix mehr einschalten!
Batterie abklemmen und am besten die ganzen Controller, etc. ausbauen und gut trocknen lassen. Aber vermutlich ist es nun schon geschrottet ._.
Wenn man merkt dass es beginnt zu regnen, mit den meisten Scootern am besten schnellstens Unterschlupf suchen, die sind alle "nicht ganz dicht" ^^
Ich muss erst mal sehen wie ich den Stecker zum Akku abbekomme. Das die beiden Steuergeräte futsch sind denke ich schon. Mal sehen ob Soflow einzelne Steuergeräte verkauft.
In dem Fall würde ich den eigentlichen Defekt (Kurzschluss, Masseschluss, o.ä.) in der Elektronik am Lenker verorten -Display, Taster, Gas.
Ja bei beiden Scootern. Das Verhalten und der Fehlercode ist identisch. Wobei der eine Scooter Gen1 ist und der zweite Scooter eine Gen1 Upgrade Version ist.
Schau mal die Kontakte an. Ich habe nichts passendes um den Kontakt zu brücken. Das ist der Stecker vom Gas als Beispiel
