Also 2ter Akku selbes Problem. Im Leerlaufläuft alles aber bei Belastung schaltet sich das komplette System ab(wiege 115kg) und lässt sich erst wieder starten nach trennung des Akkus oder anschließen der Netzspannung. Daraus schließe ich das es was mit den Akkus und dem BMS zu tun haben müsste?! Danke schonmal für die Zahlreiche Hilfestellung.
Ja es schaltet wegen zu viel strom ab. Auch meine vermutung gewesen. Ab ca 16-20 A schaltet es ab. Hatte auf 15A getestet da war alles okay erstmal. Hab den akku bis heute am Ladegerät gelassen. Teste heute mittag nochmal. Oder noch länger dran lassen? Danke schonmal
Also.. Ab ca 16-20 A eingestellt in der SHA schaltet sich das BMS aus. Bei 15A läufts so 2-3 min. Länger habe ich nicht getestet. Hat vll jemand eine alte Firmware parat oder hat der akku sich jetzt verabschiedet nach der "langen" Liegedauer? Mod vll verschieben in Akku Thread Danke.
