- 9 November 2022
- 28
- 19
- Ninbot G30D
Hallo zusammen, ich fasse erst mal die Daten zusammen.
BLE: 114
DRV: Shafw 0.26
BMS: 158
Gen 1 Motor
G30D von 2019
XT Stecker verbaut
Reifen auf 4,5 bar, Körpergewicht ca 99 kg.
Ich habe dein kleinen Zusatzakku mit bms intern verbaut mit 12 V, also der klassische 48v Stelth mod.
Mein Problem ist jetzt das ich in der Luft nur 40 anstatt 45 kmh erreiche und mit Belastung um die 36 kmh anstatt die 40 kmh Erreiche.
SFW settings habe ich von 20 bis 30 amper getestet und die Geschwindigkeit auch auf 50 kmh gehabt. Speed Based oder Power Based macht kein unterschied.
Nach dem Umbau hat sich in der shfw die volt Automatisch auf 46,2 v eingestellt. Musste man da nicht 48v oder so eintragen ? BMS emulator und Co ist deaktiviert da ich ja nur ein zusatzakku verbaut hab und kein ganzen ausgetauscht habe.
Was mich auch ein bissien irritiert hat ist das wenn ich z.b 30 A in SHU einstelle das nur 22 A in NineDash angezeigt werden und das mit steigender Geschwindigkeit die Amper flott sinken, ab ca 30-34 kmh hab ich nur noch so 10 A Anliegen.
Ich hoffe die Beschreibung reicht aus, ich weiß echt nicht mehr woran das liegen könnte :/
BLE: 114
DRV: Shafw 0.26
BMS: 158
Gen 1 Motor
G30D von 2019
XT Stecker verbaut
