Accu Fehler 39 Temperatur
8 September 2020
10
Xiaomi pro 2, Max G2
Hallo liebe Rollerplauscher,
in meinem Roller Mi Pro2 ist ein 12800mAh Accu verbaut. Habe den Roller geflasht mit der NineFlasher/** Bezahlsoftware ** BETA(!!!!) und zahlungspflichtig.
Benutze ihn die meiste Zeit im 34kmh Modus über Bremshebel beim anschalten.
Seit geraumer zeit (10 Minuten Fahren viel Berg auf) also auf voller Leistung habe ich das Problem das mein Roller in den save Modus geht und den Fehler 39 anzeigt und piept.
Die Accu Themperaturen werden dann mit 31C° / 1C° in der m365 Tools angezeigt. Wenn ich warte und die Themp wieder unter 28C° hört das piepen wieder auf
Kennt jemand dieses Problem? Weis jemand eine Lösung für die schnelle Erhitzung?
Bei meinem Alten M365 war das nie ein Problem und den habe ich auch meist nur Vollgas gefahren.
Danke für Eure schnelle Hilfe.
Grüße Sven
So aus dem Stand kann ich Dir auch keine Lösung anbieten. Aber vielleicht können wir den Fehler eingrenzen.
Ist die Reichweite noch wie früher? Sind die Zellen in vollem und im leeren Zustand balanciert?
Nur um sicher zu gehen, dass Du kein Hardwareproblem hast (gerissener Zellverbinder z.B.)
Hallo Speed ;-) die Zellen sind ausbalanciert. Reichweite ist bei über 30kmh und viel Berge auf 30km runter aber das ist ok.
Was mich wundert das der Temperaturfühler so früh reagiert müsste er nicht später reagieren?
Das kann ich Dir leider nicht beantworten.
Das was angezeigt wird, macht jedenfalls keinen Sinn.
Vielleicht weiss jemand anderes mehr
Gestern Abend war wieder der Fehler 39 anbei die Screen Shots aus M365 Tools
Also keine all zu große Zell Differenz und Temperatur war auch nur bei 35C° / 29C° für mich unverständlich hat jemand eine Idee oder Vergleichswerte aus M365 Tools.
Danke für Eure Hilfe schon mal im Voraus.
Sven
