Moin Moin an die Communty
Ich lese schon eine ganze weile hier im Forum mit und konnte schon viele nützliche Tipps mitnehmen
Als ich meine Lenkerverbreiterung verbaut hatte, waren die Kabel vom Bremsheben und Daumengas ziemlich kurz und es war eine riesen fummelei an die Steckverbindung zu kommen.
Nach langem suchen im www war die meist gelesene Lösung zur Verlängerung der Kabel
durchschneiden und was dazwischen löten
Ich kann zwar löten, aber das kam nicht in Frage, nur wenn ich das Teil was ich zerstöre neu nach kaufe und bei Seite lege. Bei vielen habe ich auch gelesen, dass sie nicht löten können und auch durchschneiden nicht in Frage kommt.
Eine Lösung musste her und was es nicht gibt, muß man selber bauen.
Plug & Play Adapter ohne schneiden und löten, einfach dazwischen stecken und verlängert ist das Kabel vom Bremshebeloder Daumengas.
Bei der Länge habe ich ca 5 cm gewält, um den Adapter auch etwas biegen zu können. Schrupfschlauch drüber und die graue Tülle passt auch wieder und konnte angebracht werden.
Was haltet Ihr von dieser Lösung? Schreibt gerne eure Meinung dazu auch gerne Privat.
Das nächste Projekt wird die Nachrüstung der Daumenbremse beim Ninebot G30D II sein. Der Bremshebel soll erhalten bleiben, auch hier kommt ein Adapter zum Einsatz der beide Bremsen am Dashboard anschließt.
