Akku reichweite frage
Reaktionen: Her0 und LittlePsycho
Ich habe es mit meinen 65kg mit dem 1s auf 30km schon Geschaft.
Die Strecke ging am rhein entlang.
Der hinweg mit 20kmh (laut dashboard 😉) und auf dem Rückweg zwischen s und d Modus gewechselt da sich der Akku stand immer mehr zum Ende ging.
Bei einem Balken fuhr der Scooter dann am Ende nur noch 9kmh (laut dashboard).
Laut App hatte er zwischen 5 und 10 Prozent Akku.
Also bin ich dann abgestiegen und habe dann geschoben.
Bei dieser Fahrt hatte der Scooter noch die Software original Zustand.
Hinweg waren es ca 14.4 km
Rückweg waren es ca 15.5km
Alles ohne zu laden und geschaut wie weit ich komme.
Reaktionen: HansPeter203
Na dann ab mit dir in die Reichweitenliste!
Reaktionen: Her0
Gerhard Gerhard Wenn du magst kannst du es ja mit in die Reichweiten Tabelle nehmen 😁.
Reaktionen: Gerhard
Bei dem Wetter schaffst du die Werte eh nicht mehr ;) musst du auf den nächsten Sommer warten.
Stimme ich zu. Bei den aktuellen bedingungen fällt
a) die top speed ca 2 km/h geringer aus
b) reichweite fällt auf 20-25 km (@30 +-x km/h)
c) motor fängt an mehr zu surren, weil akku die Stromstärke (etwa 20A) mit höherem voltage drop liefert
Also heute mit 18c Wetter und viel Gegenwind bin ich 106 Minuten lang von 77% Akku bis 34% ca 24 KM damit gefahren (Sport Mode, Ebene Strecke)
Und gestern auch mit ähnlichen Wetterbedingungen ca 17 KM bis 77% Akku
Reaktionen: 3rzengel
Also ich kann dir mal meine Erfahrung zur Reichweite mit dem Pro 2 berichten. Ich fahre damit täglich 15 km, also 7,5 km in die Arbeit und zurück. In der oberen Hälfte sinkt der Verbrauch deutlich langsamer, als in der unteren. Bedeutet, dass es bei einer Fahrt von 100 auf 65% geht, er also nur 35% verbraucht. Leider ist das bei 45% ganz anders, da komme ich gerade noch so zurück und bin dann unter 5% bzw. Du merkst deutlich, dass der Motor unter 40% bereits nicht mehr so gut zieht. Unter 15% wird er dann massiv schwächer, sodass selbst leichte Steigungen ein Problem werden. Temperatur etc. haben natürlich auch einen Einfluss. Wenn es um die 5° hat, dann kommst du weniger weit als bei 20°. Wenn ich über 90% Ladung habe, dann kann ich 2x die 15 km ohne zusätzliches Aufladen fahren. Unter 90% wird es schon recht schwer.
