Aktivieren mit SHU
6 Juli 2022
4
G30D
Ich werde morgen meinen neuen G2D erhalten. Kann ich den mit der neuesten SHU Software aktivieren und dann verschiedene Profile erstellen ?
Oder muss er erst mit der Segway App aktiviert werden ? Startet dann ein SW Update automatisch?
hier in die Anleitung einlesen
Bei allen aktuellen NB-Scooter-Modellen ist bereits im Auslieferungszustand eine restriktive OFW on board.
Das bedeutet, es muss in jedem Fall ein "Downgrade" auf eine Compat-Version einer Firmware erfolgen.
Theoretisch macht es also keinen Unterschied, ob man den Scooter per NB-App oder der SHUT aktiviert.
Der Ausbau des Controllers aus dem Scooter und das Flashen per ST-Link ist beim G2/F2 nicht in jedem Fall unbedingt erforderlich.
ScooterHacking hat eine "begrenzte Zeit" sogenannte Downgrade-Firmwares für einzelne User erstellt.
Diese Firmware-Pakete wurden individuell für einen bestimmten Scooter eines Users erstellt und ließen sich auch nur auf diesem einen Scooter ohne vorhergegangenen Downgrade flashen. Nun der Haken - dieses Hilfeangebot wurde leider, höchstwahrscheinlich aufgrund des großen Arbeitsaufwandes, wieder eingestellt.
Wer Hilfe beim Downgrade benötigt, findet aber hier im Forum immer noch fachkundige Hilfe:
Ok, dann berichte mal bitten. Habe mir jetzt nen ST Link bestellt und bin am überlegen ob ich mir jetzt auch nen G2D hole
Ah ok sehr gut danke für deine Info.
Nur das modifizieren wahrscheinlich nicht ohne weiteres oder ?
Bringt es irgend einen Vorteil das aktivieren mit SHU zu machen ? Mit ST Link muss man dann ja wahrscheinlich so oder so ran
Ich hab’s schon längst gelesen. Hier gibt es nur soviel Beiträge, wo man als Einsteiger erstmal durchblicken muss.
Also kann ich den ganz normal aktivieren entwerder per NB App oder SHU und es macht keinen unterschied.
Mit st Link muss ich ja eh ran.
Sorry dass ich mich nochmal versichern wollte.
Dafür gibt es hier das Bewertungssystem- wenn erfahrene User oder sogar Moderatoren wie z.b.@GeoBot eine Frage konkret und ausführlich beantworten, kann man sich im Normalfall auf die Richtigkeit verlassen.
Reaktionen: GeoBot
Man kann sich jedoch nie ganz sicher sein, dass Segway durch ein (ungefragtes) FW-Update den Einsatz des SHU, oder gar des ST-Link, zumindest erschwert.
Besser ist, der Scooter bekommt nie Kontakt zur NB-App, jedenfalls nicht, wenn man ihn optimieren möchte.
Viele Grüße,
Axel
Reaktionen: Gobi
Habe ich auch nicht bezweifelt. Habe anscheinend einfach nicht mehr dran gedacht. Nagut werde demnächst mehrmals gucken bevor ich was frage.
Viele Grüße,
Axel
Danke,
so eine Antwort reicht mir schon 😊
Viele Grüße,
Axel
Na ja, "ungefragte Updates" gibt es nicht- das muss immer bestätigt und kann auch abgelehnt werden (solange es nicht um die Erst-Aktivierung des Scooters geht) , somit ist es dann auch immer eigene Dummheit, wenn man nicht weiß, was man tut- aber das ist ja immer so im Leben 🙃
Deswegen kann man nach der Aktivierung auch ruhig die Original-App weiter nutzen.
Reaktionen: Gast
Im Moment sicher nicht. Es wäre aber nicht der erste Hersteller, der ungefragt ein Sicherheitsupdate ausrollt.
Aber vielleicht ist das auch Paranoia, und die NB-App ist ja auch optisch gut gemacht (und leider fast alternativlos auf dem iPhone).
Viele Grüße,
Axel
Reaktionen: Dennis und Olli_69
Bei der NB-App musste man schonmal einem Update zustimmen, bevor man die App nutzen konnte.
Daher ist es auch immer hilfreich, sich mit dem ST-LINK zu beschäftigen.
Ich empfehle die Dinger bei Ali in größerer Stückzahl zu bestellen, denn die Teile halten bei häufiger Nutzung, erfahrungsgemäß nicht sehr lange durch.
Damit geht's aber immer wieder zurück, vorausgesetzt man hat "seine" Wunsch-Firmware zum Flashen.
Reaktionen: Dennis und Gast
