Alten 42v E-Bike akku umbauen
30 Oktober 2024
22
XIAOMI PRO2 /g2 max
Hi leute hatte hier noch nen 42v rumliegen der passt auch perfekt in die Lenkerstangentasche ich weiß nur nicht wo ich einen xt60 stecker dranmachen sollte siehe Bild:
Also der stecker im gelben ring kommt aus dem akku und kannman parallel beim pfeil einstecken wäre ws. Eine möglichkeit denk ich...
DAnn geht das über den Controller zu glaube VDG Stecker heisst der
Die Ladebuchse geht auch mit +/- einmal zum akkucontroller und hat noch 4 phasen rot/gelb/grün/schwarz die auch nochmal an nem 4 pin angesteckt sind. Wo würdet ihr mir raten einen xt60 dranmachen? Danke
Da abschneiden und xt60 anlöten. Aber fraglich ob das BMS Power raus gibt, wenn es nicht über die anderen 5pins mit dem Contoller kommunizieren kann
⚠️ ⚠️⚠️Überprüfen ob beide Akkus wirklich 10s (36V !) sind, sonst kaputt und Feuer/Lebensgefahr ⚠️⚠️⚠️
⚠️⚠️⚠️Beide Akkus müssen beim zusammen stecken die gleiche Spannung haben (max. 0,5V unterschied, sonst Feuer/Lebensgefahr ⚠️⚠️⚠️
⚠️⚠️⚠️Nicht ohne Multimeter arbeiten.. lieber einmal zuviel messen wie einmal zu wenig - sonst kaputt und Feuer/Lebensgefahr⚠️⚠️⚠️
Danke.
Hab das bms jetzt komplett drangelassen ja die 5 pins gehen daweil ins nichts aber falls sich wer auskennt evtl. Würde da sogar ein stecker machbar sein naja batterie selbst weiß zumindest alles auslesen is halt nicht hab noch ein paar kabel controller u. Dashboard über 17330528772668809690529831925321.webp
20241122_150114.webpda rechts am bms is wäre das 5 pin (6. Is masse) an ein im lenker verstecktes dashboard anstecken? idee wäre dann zumindest mit bt auslesen hab halt bei e-bike keine erfahrung mit strom + bms signale in einem... is eig ein guter akku glaub 8s4p geht genau noch in die große tasche falls wer noch ne idee hat thx 1000025866.webp
Btw: hab lokal genau lenkertaschen gefunden wo 7800mah 36v reinpassen zum ersten mal gesehen17330531846355083708886693500619.webp
Schaut insgesamt ziemlich gruselig aus das Projekt.
  • Lachend
Reaktionen: Babl1990 und Olli_69
Ja ich habe gehört du machst akkus könntest du mir mit den Zellen ein bms und x60 anschluss machen ich würde den akku gerne auf der Querstrebe in diese große tasche tun...
Wie ist das eig dann mit dem Standartakku bzw Controller kann man beides verwenden oder müssen beide Akkus gleiche Volt haben?
Bzw. Wenn nicht auf 36v umbauen?
Also natürlich wenn du das machen würdest sag mir wieviel du verlangst das eh klar.. lg
