habe ich gemacht
wie ändere ich e-scooter
habe ich hinbekommen
Mode-Edit : 3 Beiträge zusammengeführt
Hallo Zusammen,
Ich habe einen G3 mit VCU 1.6.2, welcher derzeit auf Region US steht.
Ich habe über X3 ein Backup gemacht und die SHU Kompatibilität geflasht . Hat einwandfrei funktioniert. Da ich kein Android Gerät besitze habe ich die Windows Version von SHU genommen. Habe dann die 1.6.2 Compat geflasht. Hier kann ich allerdings keine eigene Firmware (Panicbutton) hochladen. Somit habe ich diese nochmal über X3 drübergeflasht was funktioniert hat.
Nun hab ich mehrere Fragen:
1. Ich habe den G3 derzeit auf US stehen, kann ich das jetzt wieder auf DE stelle , ohne dass ich mir die 20kmh Drossel reinhaue?
2. MCU und BLE habe ich nicht geflasht, kann ich jetzt trotzdem die Segway App nutzen (würde gerne Airlock nutzen) ohne, dass ich mir was verbaue?
-> wenn ja kann ich dann in der App die Geschwindigkeit über 20Kmh stellen?
3. Ändert das was daran, dass ich die Firmware (Panicbutton) mit X3 und nicht mit SHU geflasht habe?
4. Sollte ich die BLE und MCU auch flashen?
Danke schon mal :-)
BLE kannst du jederzeit flashen, das ist das Bluetoot Modul, dieses hatte noch nie eine Flash Sperre , bei der MCU must du zuerst mit x3utils die Flash Sperre entfernen, ahnlich wie bei der VCU. Anleitungen gibt es hier (Seite 4) mehre.
Reaktionen: EinfachStarke
hätte jemand für mich eine anschauliche Pinbelegung mit Funktion der einzelnen Adern des Kabels, welches zum Lenkrad verläuft?
Zurück in die Zukunft!
Nach der Anleitung hier von 1.6.4 auf FIRM_1.6.2 (Compat).bin geflasht mit x3utils über Slot 0 only.
Dank ans Forum und natürlich an EinfachStarke.
Die Platine aus dem Gehäuse zu bekommen, ist eigentlich die größte Herausforderung.
Wichtig ist dabei, unbedingt das Display aus der Halterung zu heben (mit einer Plastikkarte) und die beiden Schrauben darunter zu lösen.
Ich habe mir aus Sperrholz eine Ausdrückvorrichtung gebaut. Mit dem Anziehen von 4 Imbusschrauben und gleichzeitigem Erwärmen mit einem Föhn kommt die Platine einfach aus der Dichtungsmasse.
Das Flashen selbst ist dann mit dem neuesten x3utils mit geführter C45‑Prozedur keine Schwierigkeit mehr.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
Anhang anzeigen 72614Anhang anzeigen 72613Anhang anzeigen 72612
Geile Idee mit dem "Auspresswerkzeug" 🤩👍👍
Reaktionen: MacHenry
Hi zusammen, ich bin neu hier und hab leider nach Kauf meines Rollers Ninebot MAX G3 diesen direkt auf 1.6.4 aktualisiert. Um nun ohne Risiko zurück zu kommen, habe ich mir ein neues Display inkl. Platine gekauft. Darauf ist aber nun eine VCU 2.1.8. Also versuche ich die Platine auszubauen um zurückzuflashen. Leider scheitere ich schon daran, das Display auszubauen. Die beiden Schrauben vorne hab ich gelöst. Aber hinten hängt es fest im Rahmen. Kann mir hier jemand helfen?
Hast du bereits Beitrag #1 gelesen:
und mal hier geschaut:
#248
Reaktionen: jps256
Erstmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe :-)
Ich habe mir noch ein altes Display konkret für Deutschland bestellt. Auf den Fotos sieht man, dass die Anschlüsse an die Platine da anders sind (wie ja am Anfang des Threads dargestellt). Die Anzahl der Stecker sowie deren Farbcodierung ist identisch zwischen 2026 Version und der alten. Wisst ihr ob das aber auch elektronisch identisch ist? Also kann ich an den Kabelbaum im Lenker das vor 2026er Version Display anschliessen?
!!Großes Problem!!
Ich habe meinen G3 Max am Monatg den 5. Oktober frisch gekauft und dämlich das neuste Firmware Update raufgeladen also 1.6.4.
Jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen. Ich habe jetzt erfolgreich von 1.6.4 auf 1.6.2 Geflasht und wenn ich jetzt den scooter wieder einschalte ertönt ein lautes und ungewöhnliches Geräusch, welches nicht aufhört. Hat jemand einen Tipp oder ist auch schon jemand auf so ein Problem gestoßen oder weiß vielleicht wie man das beheben kann?
!!Großes Problem!!
Ich gehe fest von aus das möglicher Weise beim Versuch mit dem St link der buzzer also das Tongerät beschädigt wurde. Kann mir da wer helfen das wieder hinzubekommen
Moin, ich glaube eher, da hat was mit dem Flashen nicht geklappt. Segway-Hacker-Alarm!
Am besten erst einmal wieder dein Backup-Dump mit x3utils erneut aufspielen und kontrollieren, ob alles funktioniert.
Dann nochmals genau nach der Anleitung hier im Forum downgraden, dann sollte es klappen, wie bei allen anderen.
Reaktionen: Benzzzkio
Danke!
Andere Frage. Mein G3 Max schafft nach dem Flash nun nicht mehr als 40 km/h als wenn die Power nicht ausreichen würde. Geht es euch ähnlich oder muss ich da was ändern?
Moin, habe ein paar fragen. Wenn ich gerade Vcu 1.6.4 installiert habe und dann vcu 1.6.2 auf Slot 0 installieren möchte. Welche datei sollte ich da nehmen? Ich bin auf mehrere gestoßen wie (Vcu 1.6.2 compat zip.), (Vcu 1.6.2 compat bin) und (FIRM_1.6.2.bin) welche sollte ich nehmen und kann mir vielleicht jemand die datei schicken die ich drauf flashen soll? Kann ich anschließend nur mit Shu flashen oder auch mit allen anderen arten vom bluetooth vcu flashens wie zb ** Bezahlsoftware ** oder LC?
