Anschlussplan BMS von Aliexpress
13 Mai 2024
130
32
Bielefeld
Ninebot G2D, G30LD
Ein Frohes Neues zusammen,
ich habe für mein Akku-Projekt ein BMS von Aliexpress geholt:
Das Ding hat Super-Bewertungen bekommen, daher gehe ich davon aus, dass das Teil was taugt. Leider finde ich keinen Anschlussplan dafür.
Die Krux:
Ein rotes und 10 weiße Kabel hätte ich sofort verstanden, aber das rote Kabel macht einen Loop, und neuen bleiben übrig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das aufschnippeln soll. Weiß jemand, was es damit auf sich hat?
Hab's rausbekommen. Evtl. kann da jemand was mit anfangen (leider versetzen sich beim Speichern die Leerzeichen, eben HTML):
Code:
_______________________________
|    UGBYRGBYRW               |  U => Brücke 1 - 2
|     11112222                |  G => Green
|                             |  B => Blue
|                             |  Y => Yellow
|                             |  R => Red
|                             |  W => White
Obere Ansicht:
B     0--0--0     0--0--0--0--0--0     0--0--0--0--0--0
M  B- |  |  |  R2 |  |  |  |  |  |  B2 |  |  |  |  |  |
S     0--0--0     0--0--0--0--0--0     0--0--0--0--0--0
M  B+ |  |  |  B1 |  |  |  |  |  |  R1 |  |  |  |  |  |
Untere Ansicht:
B     0--0--0--0--0--0     0--0--0--0--0--0     0--0--0
M  G1 |  |  |  |  |  |  Y1 |  |  |  |  |  |     |  |  |
S     0--0--0--0--0--0     0--0--0--0--0--0     0--0--0
                                             G2 |  |  |
M  W  |  |  |  |  |  |  Y2 |  |  |  |  |  |     |  |  |
War so frei und hab die Zeichnungen in <CODE> tags verpackt - vielleicht geht´s so besser zu formatieren.
Nachtrag: BMS Typ (Link?) wär vielleicht nicht schlecht.
Code:
|                             |  B => Blue
|                             |  Y => Yellow
|                             |  R => Red
|                             |  W => White
Obere Ansicht:
Untere Ansicht:
                                             G2 |  |  |
Ich versteh es nicht, liegt es an mir?
Muss rot an Plus, und die restlichen absteigend bis zum Plus von Block 1 - weil Masse kann sich das BMS ja von B- holen....
"Ich versteh es nicht, liegt es an mir?" Genauso ging's mir ja auch :) Es scheint zwei verschiedene BMS zu geben:
- eins hat zwei Anschlussleisten
- eins hat eine (so, wie das obige)
Ich hatte gottseidank noch einen Akku, den ich auseinander genommen hatte, der das (fast) baugleiche BMS drin hatte. Da habe ich die Kabel verfolgt. Auf dem BMS wird B+ und B- (Batterie) angeschlossen. Zusätzlich P+ und P- (Power) und C+ und C- (Charge).
Die rote Brücke bleibt unangetastet. Die neun Leitungen werden pro Block angeschlossen. Bei anderem BMS wird ja der +-Pol nicht angeschlossen, vermutlich ist das dann Steuerleitung 10-Ersatz.
Siehe:
Der Kollege hat den gleichen Akku.
Volle Verzweiflung. Hab' heute meinen Akku einbauen wollen und festgestellt, dass der Ladeanschluss des Netzteils nicht zum Mini-Tamiya-Stecker passt. Hab' bei Google und Ali alles abgesucht (auch per Bildersuche), aber nichts gefunden (siehe Bild)
Weiß jemand, wie der Stecker heißt? (es ist weder ein 5557/5559 noch ein Tamiya) Tamiya ist rund (minus) und eckig (plus), der Ninebot hat aber ein "U" und ein Quadrat, und die Klammer sitzt andersherum als beim Tamiya.
Dann bestelle ich die mal. Die Tamiya-Buchsen bei Ali haben den Klemm-Pin immer auf der anderen Seite (bzw., wenn man sich nach der Klemme richtet, ist sie verpolt). Einen Tamia-Stecker mit den beiden seitlichen Klemmen habe ich nirgends gefunden, daher dachte ich, dass das keine Standard-Tamiya sind.
Ich ordere dann ma einen Stecker-Buchse-Satz und sehe, wie weit ich komme. Danke für die Info :)
Die beiden seitlichen Klemmen haben mit der Verriegelung m.E. auch nichts zu tun, damit kann man die Buchse in eine Gehäuseaussparung einrasten.
Und "Standard-Tamiya" ist glaub ich bei Ali genauso schwammig wie "Standard-Kreuzschlitzschraube" oder "Standard-Xiaomi-Ersatzteil", da sind irrwitzige Abwandlungen in jeder Hinsicht zu bekommen.
Wenn der Anschluss verpolt ist, muss der Stecker halt andersherum zusammengebaut werden. Leider ist das auspinnen ohne wirklich passendes Werkzeug echt nicht einfach.
Ich bin mir nicht sicher ob ich dein Foto richtig verstehe, aber dort sind doch 2 zueinander passende Verbinder zu sehen. Oder nicht?
Ja, natürlich, weil ich ja auch genau diese brauche :). Der eine ist vom G30 Akku, der andere vom Ladegerät. Genau die hab' ich gesucht. Hab' mir jetzt aber den "nicht mini" bestellt und schaue mal, ob der dann passt.
Heute gekommen, passt leider nicht. Ich habe jetzt den (unpassenden) Tamiya-Stecker bekommen. Dieser ist leider viel zu groß. Der Stecker, den man düe den Akku braucht ist in etwa so klein, wie ein Tamiya -Mini (scheint aber kein Tamiya zu sein).
Hat irgend jemand die genaue Bezeichnung dieses Steckers (Ladestecker zwischen Ninebot G30 oder G30L und Netzteil)?
Bei einem zweipoligen Kabel scheint es wirklich ein Problem zu sein, statt Tage oder Wochen nach einem passenden Stecker zu suchen, der zur vorhandenen Buchse passt, sich einfach irgendeinen anderen Stecker samt passender Buchse zu kaufen und dann eben beides zu tauschen.... 🤔
3-5A Ladestrom ist für die meisten Stecker/Buchsen ja eh kein Thema.
PS: da man weder Akku noch Ladenschluss ständig tauschen muss, kann man natürlich auch direkt verlöten....
Reaktionen: Heiko S.
"PS: da man weder Akku noch Ladenschluss ständig tauschen muss, kann man natürlich auch direkt verlöten...."
nein, keine Option. Ich habe mehrere Ninebots G30LD, G30D, G2D. Irgendwann werde ich davon einen verkaufen, aber der Akku soll dann problemlos tauschbar sein (leider ist der Tausch beim G2D) nicht unproblematisch, wegen der Zwischenwand.
Derzeit benutze ich den G2, will ihn aber mal für eine Städtetour im G30LD (aufgrund der kompakten Größe) umbauen. Kurz:
Es soll der original-Stecker sein.
Der Rest ist Pfusch. Ich habe jetzt Ninebot angeschrieben. Die wollen sich melden.
"konnte hier mangels Glaskugel und Tarotkarten keiner wissen" eigentlich schon. Ich habe nach dem Namen des Steckers gefragt.
Außerdem wäre es doch gut, wenn in diesem Forum so etwas rausgefunden und veröffentlich wird. Dafür ist es doch da.
Ja wäre gut, der eine oder andere (inkl. mir) hat da auch sicher die eine oder andere Minute investiert - bis auf den Unterschied zwischen Tamiya (halbrund) und Tamyia mini (ganz rund). Wenn ich mich recht entsinne, ist bei den Tamiyas der quadratische Anschuss (auch) immer der positive Pol aka rotes Kabel. Einen Stecker wo die Anschlüsse vertauscht hergestellt werden, hab ich aktuell nur auf Alix gefunden - also eventuell ne "chinesische" Version von Tamiya? 🤷‍♂️ Vielleicht mal in nem RC Forum nachfragen.
Reaktionen: progastar und Gerhard
Uff, ich bin mehrfach angeschrieben worden, und angeblich ist die Frage an die Fachabteilung gegangen => keine Antwort. AAABER:
Ich hab' was gefunden: Molex 5557 Stecker! Kleines Manko: der zweipolige hat den Klipser an der Seite, Der vierpolige hat ihn passend. Jetzt kann man mit einem Cuttermesser den Stecker in der Mitte durchsäbeln und dann passt er:
