Auf dem Dashboard wird nur 70 angezeigt.
24 Mai 2023
6
Ninebot max G2
Neu ausgepackt , Handy verbunden .
In der App hatte ich eine Verbindung zum Gerät . Nach dem hat die App einen update verlangt und jetzt wenn ich die App starte steht verbunden aber ist nicht .
Kann Mann denn Roller aus dem Account raus schmeißen und dann neu einfügen ?
Ja war es . Ich dachte am Anfang das ist die Anzeige der Lade Status vom Akku aber irgend wie tut sich nicht nur das.
Aber wenn ich denn ein aus Knopf drücke merke ich das wenn der an ist die Rückleuchte blinkt wenn ich es vor zurück schiebe. Und lange gedrückt halten. Dann habe ich auch kein Wiederstand beim schieben .
Ok wie kriegt man dann diesen raus ich hatte keins eingestellt
Die Wegfahrsperre während des Aufladens ist bereits ab Werk aktiv.
Wozu willst du die deaktivieren?
Ein so langes Ladekabel wirst du nicht haben um während des Ladens herumfahren zu können.
Deaktivieren kann man es mit einer Custom Firmware (Lademodusbug bei Nutzung eines Zusatzakkus).
Aber einen neue FW bei dem neuen Ninebot flashen ist ein eigenes Kapitel auf den ich in diesem Thread nicht weiter eingehe.
auf dem Foto steht drin das es verbunden ist.
Aber wenn es verbunden ist müsste doch an dieser Stelle auch Infos kommen.
Ich würde ja denn Roller trennen wollen dann noch mal einfügen wollen meine Frage ist hat jemand Erfahrung damit ?
ok habe ich verstanden. Aber dann sollte ich doch die Möglichkeit kein haben wenn das gerät nicht an der Lade Buchse steckt . Das Ding aktiv zu schalten oder ? Das passiert auch nicht .
Kurz zur der 70, das ist der Akkuladestand in % . Diese Anzeige siehst du immer wenn du den an den Strom angehängt hast (also lädst)
Reaktionen: ACE
Mit der App kannst du den Roller im eingeschaltenem Zustand ausschalten bzw. eine Wegfahrsperre (Lock) aktivieren.
Ist der Scooter jedoch ausgeschalten kannst du mit der App gar nix machen.
Ich rate dir sowieso die Ninebotapp nicht zu nutzen - gibt genug alternative Apps welche das besser können und mehr Features bieten.
kann Mann das Teil irgend wie komplett reset machen.
Auch ohne Strom Kabel wird die 70 in weiß angezeigt, die Leiste unten sieht so aus als ob das Teil laden würde weil die von links blinkt nach recht wandert. Und das ohne Strom Kabel .
Genau das selbe Problem hatte ich gestern auch, allerdings bei 75.
Lösung:
Lenker abschrauben, Steckverbinder im Kabel lösen, kurz warten, wieder zusammenstecken, Lenker montieren, fertig.
Lösung:
Das kann ich so bestätigen.
Ich war so weit das ich durch den Support die Nachricht bekommen hatte das Gerät einzuschichten . Dafür musste ich denn Lenkrad abschrauben . Da habe ich denn Stecker ab und wieder dran gemacht dann lief es .
Reaktionen: SAARFU3RST
Freut mich, dass es bei dir auch wie beschrieben funktioniert hat.
Hatte selbst mega Panik, als das bei mir auch beim ersten Laden aufgetreten ist und überhaupt gar nichts mehr ging... Reset-Möglichkeit scheint es aktuell noch nicht zu geben...
