Blinker etc. and der Monorim MR1 Heckfederung (Xiaomi PRO 2 und M365 / 1S)
ActSeven
Content-Creator
25 Juli 2022
816
1.157
Wien
Ciao Omi Pro 2
Servus Leute.​
Ich habe da ein Teil entworfen um Blinker, Rücklicht etc.. (alles das eigentlich an einer Sattelstange montiert wird) an der Monorim MR1 Heckfederung zu montieren.
Es gibt eine Version für den Xiaomi PRO 2 und eine Version für M365 / 1S (denn die haben eine andere Rahmenbreite und mit 25mm einen geringeren Schwingenabstand) .
Ich werde die STL Files hier im Forum gratis zum Download zur Verfügung stellen.
Bei veröffentliche ich es mit der CC Lizenz - Namensnennung - nicht kommerziell - keine Bearbeitung.
Ich empfehle die Teile entweder mit ABS, PETG oder HT-PLA zu drucken.
Normales PLA würde in kürzester Zeit brechen bzw. sich im Sommer bei Hitze verformen.
Achtet darauf die richtige Zip Datei downzuloaden, der Zylinder ist bei beiden Versionen gleich.
Material:
4 Stück M3 x 25 Inbusschrauben mit Muttern
1 Stück M5 x 30 Schraube mit Mutter (Beilagscheiben)
Ninebot User mit einer Monorim MR1 Hinterrad Aufhängung:
Ich kann die Teile anpassen, benötige dazu jedoch den Schwingenabstand - siehe die grüne Linie am letzten Bild.
Anmerkung:
Zu den Versionsangaben v2 bzw v3:
Die ersten Test mit v1 verliefen nicht zufriedenstellen da die Gelenke zu instabil waren.
Die Finale Version habe ich ausreichend getestet und die Teile sind stabil.
Changelog:
1.) Zylinder V3 hinzugefügt (verstärkte Gelenke)
2.) Den Zylinder V4 und die obere Platte V4 hinzugefügt.
Es gibt es zwecks besserer Justierbarkeit eine Verzahnung an den Gelenken.
3.) Version v4a hinzugefügt (zwecks besserer Stabilität die Gelenke geändert).
Reaktionen: Kantisto und ph3x
Servus Leute.​
Material:
Anmerkung:
Changelog:
Anhang anzeigen 48234 Anhang anzeigen 48046 Anhang anzeigen 48235
Anhang anzeigen 48048 Anhang anzeigen 48049 Anhang anzeigen 48050
Anhang anzeigen 48051 Anhang anzeigen 48052 Anhang anzeigen 48053
Anhang anzeigen 48054 Anhang anzeigen 48055 Anhang anzeigen 48056
Immer wieder eine Freude zusehen welch Mühe und Zeit du investieren tust.
Vielen Dank, ich werde das gleich mal ausprobieren.
Mfg Matthias
Reaktionen: ActSeven
Mfg Matthias
Je nach Passgenauigkeit des 3D Drucks kann es sein das du beim oberen Teil an einer Seite ein wenig von der Verzahnung wegfeilen musst.
Hab das aber bewusst so konstruiert das jeder ein wenig Spielraum zum genauen anpassen hat.
