Botox BMS-FW für Ninebot G30
michi_gecko
Content-Creator
25 Juni 2020
1.453
1.665
Bludenz, Österreich
M365Pro & G30
Es gibt anscheinend gute Neuigkeiten für die G30 Besitzer
Das JBD Smart BMS kann mit einer neuen Firmware versehen werden, das sowohl das m365 (alt?) Protokoll, und das Protokoll vom Ninebot Max / G30 unterstützt.
Schon jemand probiert?
Schon eine Weile bekannt. Es gibt einen Dual-Motor G30 mit 16S BMS wo diese Firmware drauf läuft. Funktioniert so weit ich weiß normal.
Sodale, nachdem mein initales Setup funktioniert, steht bei mir das Aufspielen der CFW auf das BMS an.
Leider scheitere ich an der "Kurzbeschreibung" von "Botox"
Gibts jemanden, der das in "einfacher" Sprache formulieren kann. Einen Arduino nano habe ich geschafft zu flashen - also ganz unfähig scheine ich nicht zu sein.
Info am Rande: dieses jene BMS hat tatsächlich ein Problem mit der Strom-Messung. Beim Laden zeigt es ca. 6,3A an, es sind aber nur 5A.
Wenn ich das richtig verstehe läuft diese Firmware aber nicht auf dem ORIGINAL BMS das im Originalakku drin ist oder?
Weil ich die Hoffnung hatte, dass sich die die Mühe gemacht hätten, das auf den STM8 zu porten.
Das Porten wäre wohl auch kein Problem, eher des unterschiedliche Pinout am µC, das hat sich leider noch keiner angetan...
