Bremsen für den IO Hawk Collide
E-Bremse so wie vermutest. So eine Art „Motorbremse“ vereinfacht ausgedrückt.
Hast du bei der Verschraubung schon mal versucht 1-2 Lagen Teflonband oder Isolierband auf das Gewinde aufzubringen?
Reaktionen: Felixbonobo
Da ich kein Auto besitze werde ich den Scooter selten so zusammenfalten müssen. Nein, ich habe da noch nichts weiter versucht, bin aber für jede Idee dankbar.
Eben habe ich aber schon mal die Blinkeranschlüsse gemessen und erfreut festgestellt das sie nur noch auf Lampen warten. Neues Display, Blinker für hinten, Rückspiegel, Helm mit Blinker, neue Bremsbeläge...alles noch unterwegs ..bin ungeduldig :)
alexf
hat etwas gebraucht ..aber erst jetzt habe ich die Motorbremse am Collide kapiert. Zwar merkte ich das bei geringster Bremsung der Motor mit abschaltet, aber da in der Software die P Einstellung auf 1 stand, war von zusätzlichem abbremsen nichts zu merken. Jetzt steht sie auf fünf und zeigt gute Wirkung :-)​
Ich würde dir dann empfehlen schnellstmöglich die Bremsbeläge zu wechseln auf z.B. diese hier:
aibiku Keramikbremsbelag für Xiaomi Mijia M365 Pro Elektro Scooter - Electric Scooter Zubehör Einzelteile https://www.amazon.de/dp/B07PBDV6Z4
Die müssten eigentlich passen. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber die Grünen müssten die Sintermetall(?) Beläge sein die weniger verschleißen und weniger quietschen. Vielleicht kann das jemand der mehr Ahnung hat ja nochmal bestätigen.
Danke für die Empfehlung, habe mir da gleich mal 2 Paar bestellt nachdem der eine Originalbelag an der Hinterradbremse bei mir in weniger als einem Monat total abgenutzt war. Sind Mitwoch da und ich schau mir dann mal an wie die halten.
Das du das Schutzblech dafür jedes Mal lösen musst kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ja fatal… Vielleicht brauchst du einfach einen anderen Innensechskant. Auf deinen Bildern sehen die Schrauben eigentlich gut erreichbar aus von oben.
Ein Satz mit X das war wohl nix.
Dann ist die Bremsanlage wohl nicht identisch zur Zoom oder den Xiaomi wie vermutet. Kannst du die denn mal messen?
Theoretisch müssten die 18,5mm aus meinem Link trotzdem passen. Ich dachte das wären die größeren auf dem Bild😅
Die 21mm Original liegen ja auch nicht komplett auf, da entsteht an der Oberseite ja der Rand, mit den nicht gebremst wird.
  • Augenrollend
Reaktionen: G30...
So ich hab mich denn mal etwas weiter umgeschaut und jetzt die hier besorgt, ich weiß ja nicht ob das abgeschnittene Material an der oberen Kante wo eh kein Kontakt mit der Scheibe gemacht wird sich im Preis bemerkbar gemacht haben, aber sieht we igstens so aus wie für die Bremse gemacht, nach jetzt ner Woche testfahren sehe ich auch keine Probleme beim Verschleiß, das war bei den originalen Belägen ja eher suboptimal.
Nach guten 624km musste ich bei meinem Collide auch die Bremsbeläge wechseln. Die Schlampampe Testfahrten haben wohl doch ordentlich geschmirgelt. Bei IO Hawk gibt es noch keine im Shop. Voraussichtlich ab Ende März ergab die Nachfrage per Mail. Die Bremse kann man wechseln ohne das Schutzblech zu demontieren. Sollte man aber meiner Meinung nach da man sonst nicht sieht wie man die Bremse beim Einbau richtig justiert. Es sei denn man hat einen Röntgenblick. Und die 8 Schrauben sitzen alle in Metallfassungen und nicht in Plastik das da nix passieren dürfte beim mehrmaligen An- und Abbau. Zum Glück hat SirCB85 passende im Netz gefunden:
Der Einbau lief problemlos und so konnte ich wenigstens mal ordentlich reinigen. Nun ist der Scooter gefühlt nen Kilo leichter :LOL: . Der Dreck unter dem Schutzblech und an der Dämpfung war ja doch noch ordentlich. So kam ich jetzt wenigstens ordentlich ran zur Reinigung. Bis die Ersatzteile da waren und eingebaut waren konnte ich nebenbei den neuen Sparrow 2 von meinem Schatz testen. Da war ich ein wenig neidisch. Hat der eine Steigfähigkeit. Holy Shit.
Reaktionen: SirCB85 und Gast
Da ich gerade das Problem hatte das der Bautenzug für die hintere Bremse sich aufgedröselt hatte, ein 200cm langer passt gerade eben so, also wenn wer was längeres findet dann lieber da zugreifen und gegebenenfalls etwas kürzen, wenn fertig montiert.
Es bleibt auf Dauer einfach nicht aus das zu sehr vielem schon etwas gesagt und geschrieben wurde, was sich dann miteinander vermischt und nicht leicht zu finden ist. Bremsen sind etwas sehr Sicherheitsrelevantes und da der Collide immer noch als "Unterforen" gilt, speziell zu diesem Modell.
Meine hintere Scheibenbremse ist laut Werkstatt irreperable, also ich brauche eine neue. Gefunden habe ich im Netz wieder mal eine Preisspanne...von 75€ für zb. Hydraulik, bis zu 8€ für mechanische. Wie passgleich sind die aber .., das ist ja wohl nicht nur von der Scheibengröße abhängig, sondern auch von der Verschraubung..welche passt da ? Genormt werden die Abstände da kaum sein, oder?
Für Leute die etwas Bastelarbeit nicht scheuen kann ich die NUTT bremsen sehr empfehlen, bin sehr zufrieden.
Reaktionen: Gerhard
