Bremslicht
Es wird dir ja genau auch alles im Generator Angebote, was dein Herlz begehrt.
Hier die 3 releva Einstellungen :
Brake light mode
Default, Static, Reversed, Strobe
Brake light flash frequency 255
✅ No brake light flash on throttle release
The brake light won't start blinking when the motor is not active.
Hier die WiKi dazu, Brake light settings (Examples):
ModesFrequencyBehaviours
Default235G30's/G30P's Behaviour (Flashes while braking)
Static255G30D's Behaviour (Always on)
Reverse254Same behaviour as a car brake light
Strobo0-255(250 active Stroboeffect, 172 passive, 0 off etc)
The Brake light frequencies values determines from 0-255 how often the light will be switch on or off in “PWM”.
Beim steht unter Reverse: "Reversed - No strobe on braking, strobe on drive". Also nicht wie ein Auto, sondern es blinkt beim Fahren und hört auf beim Bremsen.
Bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit, dass das ganze wie bei einem Auto funktioniert. Das könnte z.B. beim Fahren Rücklichthelle von 75%, beim Bremsen 100% sein.
Auch ist mir diese Funktion nicht klar:
Sofern ich hier nicht falsch übersetze bedeutet die Überschrift, es würde kein Bremslicht aktiviert, wenn ich den Bremshebel bediene. Die Erklärung wiederum bedeutet, dass das Bremslicht nicht aktiviert wird, wenn der Motor nicht aktiv ist (das würde bedeuten wenn ich "No Kers" eingestelllt habe und kein Gas gebe sondern rolle, würde das Bremslicht nicht leuchten - was ja gut wäre).
Konkret: was muss ich einstellen, damit das Bremslicht nur dann ein wenig heller leuchten soll, wenn ich tatsächlich aktiv bremse und ansonsten ein gewöhnliches, stetig leuchtendes Rücklicht ist?
Konkret: Geht nicht!
Der Generator gibt es nicht her. Da: Das Rücklicht bei "normal" insgesamt abgedunkelt werden müsste, da die Rückleuchte nicht ausreichend hell leuchten kann um ein Bremslicht darzustellen. Konsequenz: Es ist nicht möglich das das Bremslicht am Roller so wie beim Auto funktioniert.
Das die verbaute Rückleuchte dafür eh nicht zugelassen ist, lass ich jetzt mal am Rand liegen...
Reaktionen: Kopfdisco
