RP ✔️ CamiBLE - Alternative Dashboard Firmware mit Zusatzfunktionen
Ich hab' die Firmware bisher selbst noch nicht testen können, wird morgen nachgeholt.
Vermute (Hoffe) aber das es mit der Einschaltzeit des Scooters zu tun hat, da das BLE in den Vorgängerversionen wären dessen eine Bedenk Sekunde eingelegt hatte.
Reaktionen: Olli_69
Ich könnte mir vorstellen das damit die Kommunikation zwischen dem und (LED driver) chip auf der Dashboardplatine gemeint ist.
Denke mal das ist eine I2C connection und dort wurde die Geschwindigkeit durch CamiBLE erhöht so das quasi mehr fps möglich sind.
Reaktionen: Chrischon
Auch sehr gut möglich.
Werde das ganze nachher ausgiebig durchtesten und dann berichten.
Auf die Optimierungen der Algorithmen für Gas und E-Bremse bin ich gespannt.
Reaktionen: Olli_69
Ne die Trigger selbst und dessen Sensoren werden vom Dasboard überwacht und gesteuert.
Das was im DRV einstellbar ist, ist die Motorsteuerung anhand der ausgelesenen und ans ESC weitergegebenen Triggerpositionen und dessen Werte.
Nutzt man ein Custom DRV mit ähnlichen Hacks, sollte man diese besser abwählen, ist aber bekannt ;)
Reaktionen: Olli_69
So, ne weile mit 0.75 Update 11 gefahren und hier nu'n lütter Bericht:
Die Unterschiede zum Update 10 sind minimal und vieles eher kosmetischer Natur.
Die Optimierungen des Brems- und Gas-Algorithmus sind unter der XiaoGen DRV im Instant Mode weiterhin unwirksam.
- Bei regulären Stock- und Custom-DRVs mit Standardhacks lässt sich die Empfindlichkeit der Trigger feiner justieren im vergleich zum Update 10.
Der Speed-Meter ist 'ne nette Spielerei, da hätte ich persönlich ein "Power-Meter" bevorzugt. ;)
Zur Anzeigegeschwindigkeit und dessen Optimierung kann ich nichts sagen, da mir dort keine Unterschiede aufgefallen sind (Ich starre einfach zu selten drauf).
* Die Gedenksekunde Beim Scooter-einschalten ist weiterhin vorhanden.
** Im Changelog unerwähnt:
Die Akku-Bar Werteverhältnisse lassen sich nun anpassen.
