Ich hab DRV 2.2.3. Kann man direkt über die SHU App Flashen.
Berichte mal ob es mit der DRV dann bei dir funktioniert.
So doll sind die Unterschiede ja nicht zwischen der 075_V9.5 und V10.
Funktioniert V10 auch nicht mit DRV 2.2.3, dann nimm die Version 9.5, das funktioniert bei mir wie schon erwähnt.
Wie im Avatar auch steht habe ich auch einen Tschau- Omi Pro2.
Edit:
Hab gerade mal die V10 draufgemacht und funktioniert auch.
Hab jetzt eingestellt bei SHU 26 km/h einstellt und mit Reifen in der Luft zeigt der Roller jetzt 27 km/h und im Slow Mode mit Schiebeschalter in der zweiten Position mit Reifen in der Luft 23 km/h.
Wenn man dann mit der weiter fein optimiert SHU auf 25 einstelle dann wird mit Rad in der Luft 26 am Roller angezeigt, da SHU immer +1 macht und im Slow Mode dann ohne Belastung quasi Reifen in der Luft 22 kmh und so weiter.
SHU auf 27 eingestellt und Slow Mode Schiebeschalter auf Position 1 ergibt im Slow Mode mit Reifen in der Luft 20 km/h.
Man muss mit den beiden Appeinstellungen ein bisschen spielen, wobei man mit SHU die Feineinstellung machen muss, da die Slow Mode Einstellung in der Down_G App nur grobe Sprünge macht.
