CFW-Einstellungen für ein Schwergewicht
15 April 2021
11
Wien
Ninebot Max G2
seit zwei Tagen besitze ich einen G30 Max (EU-Version) und bin sehr zufrieden. Vorab auch schon einmal vielen Dank für die Möglichkeit, eine angepasste Firmware so schön unter iOS flashen zu können! Hat wunderbar funktioniert.
Nachdem ich mitsamt Ausrüstung (Laptop usw.) ca. 130 kg auf die Waage bringe, stellt sich die Frage nach den besten Einstellungen. Die Reifen habe ich bereits mit 4 bar (und Slime) befüllt.
Bin in Wien unterwegs, daher sind 25 km/h als Maximum fest gesetzt. Wenn ich das richtig sehe, gibt es ein Geschwindigkeits- oder ein Leistungslimit, aber nicht beides zusammen? Besteht bei fest gesetzten 25 km/h die Möglichkeit, an der Beschleunigung noch etwas zu verbessern, oder passen die gewählten Werte bereits? Die Reichweite ist mir egal, so weit fahre ich keine Einzelstrecken, aber ich wäre gerne auf der sicheren Seite, was die Haltbarkeit betrifft.
Ich finde ja KERS recht interessant, schont ja auch die Trommelbremse. Oder ist da weniger mehr, weil man sonst die Elektronik überfordert?
Mit den unten angeführten Einstellungen bin ich bei einem Test heute auf max. 22 km/h gekommen. Liegt das an den 80% Akkustand, muss der Akku also für 25 km/h fast vollständig geladen sein? Vor der neuen CFW und mit vollem Akku waren es 33 km/h.
Code:
- Version: DRV126
- Max speed
    US: 33 km/h
    EU: 26 km/h
    DE: 22 km/h
- Sports mode
    Nominal draw: 30.0A
    Max current: 55.0A
- Drive mode
    Nominal draw: 20.0A
    Max current: 28.0A
- Eco mode
    Nominal draw: 8.0A
    Max current: 16.0A
- Throttle lever params:
     Throttle mode: Default/Speed-based
- Brake lever params:
     Lever virtual limit: 120
     Min phase current: 6.0A
     Max phase current: 35.0A
- Wheel size: 10.0 inches
- Compat patches
- Firmware region: AUTO
- KERS Min Speed: 1 km/h
- Show battery level when idle
- Error raising level 1
- Brake light mode: stock
- Cruise control delay: 3 seconds
- Motor start speed: 1 km/h
- Beep types:
    Charger in: Short
    Charger out: Double
    Lock: Short
    Unlock: Short
    Reboot: Long
    Shutdown: Long
    Cruise control: Long
- Version spoofing
Besten Dank für eure Tipps!
Huhu. Also, 32 sind hier in der Klasse Maximum. Empfohlen Max. 32A über 100 KG laut Generator.
Arbeite lieber mit niedrigeren Ampere Werten und hohem Throttle Coeff. Schont Material und Akku.
- Throttle current raising coefficient: 850 bei 28A schon mal probiert ? Ich wiege halb so viel und da kann ich das echt schlecht einschätzen aber du willst ja auch noch halbwegs 40 Km weit kommen. Sicher kann man auch höhere Werte fahren, das muss jeder selber für sich entscheiden wie viel er riskieren mag.
Empfehlen würde ich dir eine Kombi aus DRV 154b und BLE 1.1.3, damit ist mit den oberen Werten der Anzug/Durchhaltevermögen bei Steigungen am besten. Temperatur im Auge behalten durch deine Hand am Motor.
Reaktionen: mhdot und Gerhard
Funktioniert super, danke. (y)
Mit DRV 154 ist zwar die Akkuanzeige beim Stillstand weg, aber das stört mich nicht. Beschleunigt schön bis 25 km/h und hat auch bergauf genug Power.
