Controller Umbau 100V und IRFB4110 Mosfets
Moz
27 Juni 2020
16
5
G30D
Hallo Rollerfreunde,
habe heute an meinen G30D Controller die Elkos 100v und die Mosfets getauscht, jedoch habe ich jetzt Fehler 10.
Muss ich noch was anderes machen oder ist der Controller jetzt Tod?
Danke schon mal im voraus !!
Gruss Marcus
Zeig mal Bilder von der Lötseite!
Deine Frage kannst du dir ja wohl selbst beantworten, wenn alles richtig wäre, würde es ja funktionieren. Folglich hast du einen Bock gebaut, oder?
Ja schon klar, die frage ist nur was. Am Controller geht nicht mal eine Led an, nichts. Das wundert mich.
Auf den Bildern ist das schwer zu erkennen, aber hast Du bei den beiden oberen FETs Brücken zwischen den Lötpads?
Dann bleibt nur messen. Hast Du ein Multimeter?
Wenn da eine Brücke wäre, würde dann doch wenigstens die Leds leuchten oder?
Ja habe ich.
Mit was hast du das Silikon abgemacht, Metall oder Plastik/Holz….???
Warst du sehr sehr vorsichtig….???
Sieht eigentlich alles gut aus....
Würde mal die viel Leitungen zum Dashboard messen, da liegt ja u.a. die Akkuspannung hochohmig an, die auf den Taster geht. Die muss da sein und und gegen Masse gezogen werden, wenn man den Taster drückt. Dann sollten die 5V da sein.
Ja war vorsichtig, hab ihn nach der Silikonentfernung nochmal angeschlossen, und da ging er noch.
Einschalten lässt er sich aber bringt dann nach 3sek. Fehler 10 und keine Akkuanzeige plus Werkstattsymbol.
Und auf dem Controller bleiben alle Leds aus.
