Sieht sehr nach Wasserschaden aus, wie vorhin erwähnt. Dass der „neu“ ist, bezweifle ich, daher erneut kaufen.
Einen Controller, den man inlands schnell bekommt und mit SHU „machbar“ ist, ist genauso wie sich einen 6er im Lotto zu wünschen.
Da haben wir als Endkunden keine Wahl: Man bekommt, was man bekommt. Ob es versionstechnisch klappt, ist immer Zufall, wenn es innerhalb Deutschlands ist.
Daher, wenn’s so sein muss,
hier aus der Einkaufsliste bestellen.
Ansonsten gilt immer: Kontakte reinigen. Das ist immer einen Versuch wert. Da die Motorphasen zerrostet sind, kann man einen Versuch mit WD-40 nach Abmontieren der Schrauben sowie betroffener Kontakte anwenden – immer indirekt, niemals volle Pulle reinsprühen, am besten über ein Tuch auftragen und danach vorsichtig mit Wattestäbchen entfernen.
Lästig, aber anscheinend die einzige spontane Lösung. Anschließend mit IPA 99,9% oder Kontaktreiniger am besten im selben Prozedere durchgehen und schauen, ob sich da was rührt. (Gleiches gilt für alle möglichen erreichbaren Kontakte, nur ohne WD‑40.) Beides lässt sich unmittelbar entweder aus dem Baumarkt oder aus der Apotheke organisieren, wenn’s schnell sein muss. Alternativ muss da Amazon ran, je nachdem, wo du gerade wohnst.
Das wäre das Einzige, was mir spontan einfällt bei deinem Fall, das dir direkt helfen kann.
Andernfalls bei Misslingen den obigen Controller kaufen und falls es doch mal ein anderer sein sollte, unbedingt darauf achten, dass er original ist, dafür die Produktbilder sowie die Beschreibung der Verkäufer beachten – von dort lässt sich in den meisten Fällen erkennen, ob’s original ist.
Der obige verlinkte ist es.
Beim nächsten Mal darauf achten, dass alles ordentlich verschraubt ist. Vermutlich wurde die Bodenplatte nicht komplett zugemacht, Bodenplatte kaputt o. Schraubensicherung mittelfest vergessen bei Rückmontage nach einiger Zeit = Wasserschaden.
Leichte Fehler beim Rückbau können das leider auslösen. Hoffentlich wird es dieses Mal zur Lehre, falls es demnach war.
Zukünftig immer achtsam arbeiten, das verhindert das Meiste!
Viel Erfolg!
