Dashboard blinkt rot / 21 und Service Symbol
Kann mir bitte jemand helfen ?
Neuer Akku hat zu alte Firmware drauf, und kann mit Controller nicht kommunizieren.
Diese Aussage ist dummes Zeug, es gibt keine "zu alte BMS".
So verranzt wie der Akku aussieht, hast du den wahrscheinlich nicht neu gekauft?
Akku tauschen oder mal in einen anderen G30 einbauen zum Testen, mit dem Controller das Gleiche. Nur so kannst du den Fehler eingrenzen.
Controller ist schon der zweite, kann es also nicht sein.
Akku ist auch der zweite.
Heißt es nicht Kommunikations Problem bei Fehler 21 ?
Es muss etwas mit der Firmware zu tun haben.
Ich kann mir auch 3 gebrauchte Controller und Akku kaufen und trotzdem können die kaputt sein. Bei dem Akku stimmt gar nichts, wurde dir mehrfach erklärt und Fehler 21 hat noch nie was mit der Firmware zu tun gehabt, aber wenn du dir die Hilfe nicht annehmen möchtest und doch alles besser weißt , dann kann man das machen, bringt nur nichts. 🤦
Damit bin ich hier (wie die bisherigen Poster) auch raus, dann mal noch viel Glück 🤷
Welche Hilfe,
Bis jetzt hat nur jeder alles schlecht geredet.
Der zweite Controller ist neu. Hab nichts von gebraucht geredet.
Keiner sagt konkret was zu tun ist.
Nu ist aber gut.
Das stimmt schlichtweg nicht.
Dir wurde ab Tag 1 deines ersten Post konkret gesagt was zu tun ist.
Schau dir den ersten Beitrag von Heiko unter deinem nochmal an.
Dort steht exakt was das Problem bei Fehler 21 ist.
Wenn das hier nicht weiterhin friedlich und respektvoll abläuft, sehe ich mich gezwungen diesen Thread zu schließen.
Reaktionen: Heiko S. und Olli_69
Alles gut,
Ich entschuldige mich,habe es übersehen .
Aber die Aussage, der Akku wäre verranzt, und kaputter Controller, muss auch nicht sein.
Ich bin Laie und habe noch nicht die Fachkenntnisse dafür.
Der Roller lief unter DarknessBot ohne Probleme.
Nur das laden dauerte extrem lang.
Worauf ich die neueste Firmware aufgespielt habe.
Seitdem zeigt er den Fehler 21, und nichts geht mehr.
Deshalb dachte ich mir, dass es Probleme zwischen Akku und Controller gibt.
Akku kann man ja nicht updaten, oder ?
Nein geht nicht.
Dein Akku wo oben zu sehen ist schaut aus als ob der schon über den Boden gezogen worden ist mit den Kratzern. Ob der neu ist 🤔.... Wo haste den den gekauft?
Alle Tips wo gegeben worden sind wie Stecker kontrollieren usw....
Hast du wahrscheinlich nicht gemacht...
Die links hast du wahrscheinlich dir auch nicht durch gelsen sonst würdest du nicht ganze Zeit den Akku flashen wollen oder fragen ob es geht oder nicht 🤦‍♂️.
Und wenn man keine Plan von der Materie hat ist das nix schlimmes.
Das schlimme ist einfach irgendwie was rum basteln ohne Plan dann wild flashen ohne richtig sich ein zu lesen...
Reaktionen: Olli_69
Ja da bin ich wohl von jemand betrogen worden.
Der hat zu mir gesagt, dass der neu ist.
Im Internet wird viel geschrieben, und verkauft.
Großer Fehler meinerseits.
Leider ohne Käuferschutz gekauft.
Trotzdem glaube ich nicht dass es an dem liegt ob der Kratzer hat, oder nicht neu aussieht.
Die Leistung von wird ja angezeigt.
Kaputt ist er ja nicht.
Wie gesagt, bis vor dem Update der neuen Firmware hat der Roller ja funktioniert .
Ich musste ja unbedingt die aktuelle Firmware aufspielen. Hätte ich besser lassen sollen.
Deshalb dachte ich , es kann ja nur an der Software liegen, wenn vorher alles funktioniert hat. Oder denke ich da falsch ?
Scooter läuft wieder.
Allerdings nur unter DarknessBot.
Unter der Segway App kommt Fehlermeldung 21.
Unter DarknessBot nicht.
Wer kann mir jetzt sagen warum das so ist ?
Es macht keinen Sinn.
Das muss Zufall sein.
Spricht auch für einen Wackelkontakt so wie Heiko von Anfang an gesagt hat.
Was möchtest du denn damit sagen ?
"Allerdings nur unter DarknessBot"
Ob und mit welcher App man sich verbindet ist für den Fehler 21 komplett irrelevant.
Die App liest nur Daten aus. Sie verändert aber ohne eigenes Zutun nichts.
Du musst unbedingt für eine stabile Konnektivität zwischen ESC und BMS sorgen.
Nur so kannst du den Fehler beheben.
Zur Not schick mir den Controller und Akku rüber.
Dann repariere ich das für dich und du hast endlich Ruhe.
Wenn du das möchtest, bitte diesen Beitrag beachten:
