Der nächste Umbau Monorim MR1 V2 Thread bebildert..
9 Oktober 2022
36
5
Egret / pro 2
Hallo Ihr lieben,
da ich um eine Monorim nun doch hinten nicht herumkommen werde,
möchte ich mir gleich die high End Class zulegen.
Ich fand es sehr unübersichtlich was die da jeweils im einzelnen besser, neuer wie auch immer sind,
das es sich vermutlich um 2 Aufbauten Vs.1 und Vs.2 in div. Farben handelt, und sich dabei dann nur noch in der Federung unterscheiden.
nachdem ich die Antworten erhalten habe, werde ich vom ersten Eindruck bis zum Schluss alles dokumentieren.
Grüße
Patrick
Das war dann noch die Antwort von mir drauf:
was sind die Unterschiede zu:
1.
Monorim MR1 Gorilla
2.
Monorim MR1 Bison
3.
Monorim MR1 Horse
4.
Monorim MR1 Rhino
Ich kaufe mir auch gern eine für 400€,
-> ich möchte nur wissen, sind alles Monorim MR1. V2 Gestelle?
--> unterscheiden die sich nur in der Federung?
( Ist die Halterung / das Gestell das gleiche überall? )
an monorim war, ist und wird niemals im leben auch nur irgendetwas high class sein. der monowackel-dreck bewegt sich zwischen fahrlässiger tötung und unfähigkeit.
die sachen, die du hier aufzählst haben alle einfach nur einen anderen dämpfer. das gestell ist überall gleichscheiße
Jetzt sei nicht so.. gibt auf Youtube genügend positive auch zu sehen, zudem ist ein deutlicher Unterschied zwischen Vs.1 und Vs: 2 zu sehen..
Nur welche da jetzt drunter fallen bleibt auf Antwort jetzt erstmal abzuwarten....
Wenn du Youtube als Referenz ansiehst, dann bist du hier absolut und definitiv verkehrt.
PS: Wenn man schon mit Monorim direkt in Kontakt steht, warum stellt man solche Fragen nicht ebenfalls dort??
Reaktionen: ActSeven
1.
Monorim MR1 Gorilla
2.
Monorim MR1 Bison
3.
Monorim MR1 Horse
4.
Monorim MR1 Rhino
[11.08.2024 18:10] Monorim Deutschland: ja es ist die letzte Version des MR1
[11.08.2024 18:10] Monorim Deutschland: ja, die Qualität des Fahrwerks ist der Unterschied
[11.08.2024 18:11] Monorim Deutschland: MR1 Horse Version ist die beste Version Qualität und mehr kompatibel
[11.08.2024 18:11] Monorim Deutschland: BISON und RHINO ist nur für Menschen mit 120kg
[11.08.2024 18:11] Monorim Deutschland: Gorilla ist für Personen mit 140kg
[11.08.2024 18:12] Monorim Deutschland: Pferd ist luftgefedert, für 50 oder 200kg geeignet
[11.08.2024 18:12] Monorim Deutschland: man muss nur die Luft in der Federung wechseln.
[11.08.2024 18:13] Monorim Deutschland: modèle : Monorim MR1 Horse Air DUAL AOY-36RC Gold 165mm - hoher Qualitätsdämpfer
wie gesagt, abgesehen davon, dass mono-selfdestruction in ihrer basis keine wirkliche Qualität liefert, ist hier der unterschied lediglich der dämpfer. Im oben verlinkten thread kann man sich auf die schnelle was anlesen.
300€ dafür, dass z.b. ein china ranzdämpfer von exa drinsteckt wie in der horse variante, spricht für sich.
Also kleines Update...
Die Monorim selbst werd ich auch mit einer anderen Aufhängung noch versehen ( zumindestens hab ich das vor... )
Dann werd ich die "billigste und einfachste" Monorim MR1 V2 kaufen, und arbeite mich auch gerade durch den Thread mit den Stoßdämpfern durch den 3rzengel 3rzengel postete
Ich wollte mir die "Rhino" Version kaufen, nur 190mm ist nich... ( habe die aber auch mit 165mm gesehen... )
1. Hier ist eine Halterung von einem anderem Modell ( Bild 1+2 ) die ich für die Monorim ( wir reden nur von der hinteren Federung in diesem Thread )
einbauen will, damit man auch auf eine längere Federung zurückgreifen kann
( weil diese unten und nicht oben anliegt )
2. da ich vorne eine Sharset morgen bekomme, habe ich vor die verbauten 150mm gegen längere zu ersetzen ( deswegen arbeite ich mich da gerade etwas durch... )
3. Wen noch der Verlauf Interessiert von Monorim:
du blockierst das rücklichtkabel. außerdem hab ich bei solchen modellen oft mitbekommen, dass die rückplatte, an der sich diese federungen abstützen, zu schwach ist und brechen.
Gesichert zumindest bei der konyk, die an der stelle noch verschraubt wird. Bei dem anderen kram wirds nicht besser sein. Kraftführung über einen rechten winkel mit so dünnen blechen ist eigentlich auch kritisch.
Das ist alles übrigens in dem kontext zu lesen, dass viele mit so einem setup auch gerne mal 40+kmh mit dem ding fahren.
Geb ich Dir Recht,
dachte ich mir genauso,
nur brauche ich "eine Vorlage"
also bei der Halterung ist es kein Problem, diese dann nach zu machen, aber da wären halt die Maße nicht schlecht, bevor man selbst 100x nachmisst und anpasst.
Das mit dem Kabel sagt mir so erstmal nix und dem Blockieren ( da noch nicht gemacht ) ( es sind ja nur 2-4 Adern, und diese irgendwo anders zu verlegen, dürfte ja nicht schwer werden, oder meinste da vielleicht was ganz anderes zu?)
40km/h fahre ich auch mal kurz hier und da,
Nur "brechen" habe ich bisher noch nicht gelesen, eher unpassend und das es Geräusche macht...
So Ihr lieben... nun aus dem letzten Thread wie
gehts hier nun wie gesagt weiter:
Dürften dann gut 6cm längere sein, jetzt sind die DNM AR-22 da drinnen mit 150mm macht dann also 210mm und geht dann noch von der Höhe her.
Das macht dann +5,5 cm Federweg und ist deutlich besser....
das es im Vergleich zur Monorim dennoch einen längeren Federweg hat trotz etwas kürzerer Halterung so gesehen...
nur
der Radstand lässt sich nur schön bei der Monorim verkürzen...
Reaktionen: 3rzengel
Der Größenaufbau wird schon so noch gehen find ich, Das wäre dann mit einem 190mm bzw. 200mm Stoßdämpferle.
Überlege, weil wenn noch 9.5 Zoll Reifen drauf kommen, steht er ja dann noch weiter ab...
was sagt die waage zu all dem?
bekomme ein bisschen sorge, dass du türen in richtung neuer akku, neuer motor, vesc, etc aufschlägst 😄
hast auf jeden fall fleißig weitergebastelt. bei der Verlängerung für nen 200mm dämpfer hab ich wegen der steifigkeit der aufhängung noch ein bisschen bauchweh.
Bin eine trainierte Sternzeichen Waage und das geht schon noch :)
Hab schon nen 48V Mod mit 2x500.... Da überschlägts einen höchstens noch =D
Habe nochmal eine 2. Aufhängung hinten gekauft ( hab noch was vor.. ) und die Steifigkeit so an sich ist es noch nicht mal... aber mal schauen...
Kurz die 550LBS gegen eine 300LB Feder ausgetauscht und voila... cool² und da kann die Monorim jetzt nicht mehr hinten mithalten :)
200mm Stoßdämpfer passt so von der Höhe und Optik auch wunderbar.
  • video_2024-10-28_18-50-56.mp4
    11,6 MB
