Weniger ist oft mehr. ;)
Rückfahrkamera installiert
Zusatz Beleuchtung um den Bodenbelag besser zu erkennen
Scooter fahrbereit, alle Lampen auf aus
Zusatz Boden Beleuchtung + Bremslicht
kommplette beleuchtug an Vorne Fern, Nah, Boden & Hinten Boden, Brems, U Rücklicht mit Kennzeichen Beleuchtung
Wie ist das beim fahren mit der Rückfahr Kamera? Wackel es am Bildschirm? Und was für eine hast du dir da genau geholt?
Reaktionen: BennyBanny und Gobi
Die Kamera ist fix verbaut, wackelt gar nicht bis kaum nur wen ein gefedert wird, die Cam ist nur als Zusatz zu den Rückspiegeln.
Teile
ninebot f2
Meine beiden bastelbuden 🤫
So 3 mittlerweile mit 2200km aufm Tacho, seid den ersten 30km 30kmh setting :p
Und Custom so 4 wo ich lediglich Rahmen un Lenkstange geschenkt bekommen hab, jetzt fast auch vollgefedert und 2wd 😻🔥
Restaurierung abgeschlossen 😊
Der Scooter wurde komplett zerlegt, gereinigt und geölt.
Zusammenfassung was ich alles gemacht habe:
  • Umbau auf 10 Zoll Xuancheng Reifen
  • Carbon Folierung Lenksäule & Schutzbleche
  • Lenker Verbreiterung auf 55cm
  • Federgabel Front verbaut
  • SKF Kugellager vorne und hinten verbaut
  • Neue Schutzbleche, vorne und hinten incl. verbesserter Kennzeichen Halterung
  • Rockbros Moosgummigriffe
  • Handyhalterung
  • Kabelverkleidungen
  • Neue Reflektoren
  • Scheibenbremsen Verkleidung
  • Scheibenbremse optimal eingestellt
  • Klappmechanismus optimal eingestellt
  • Neue Gummistopfen (Kabel/Ladeport)
  • Bremshebel & Gashan gummierung
  • Abdichtung mit Bauschaum
  • Unterboden Senkkopf-Schrauben
  • Rückspiegel verbaut
  • Neuer rechter Bremshebel (alter defekt)
  • Neues Dashboard und Abdeckung
  • Neuer verstärkter Controller
  • VLT-Firmware mit SecLoc
Sehr schön geworden. 👍
Ich würde noch die vordere selbstsichernde Schutzblechbefestigung gegen eine schwarze austauschen, ist aber jammern auf hohen Niveau. ;)
Das ist mein Legend. Sind nur ein paar Kleinigkeiten wie der Lenker und die Schutzbleche gewechselt worden. Achja, das Display habe ich auch getauscht.
