Die elektronische Bremse reagiert nicht mehr
9 August 2020
3
Ninebot max g30d
Moin moin,
Ich hoffe Ihr habt eventuell ein Tipp für mein Problem an meinem ninebot g30d .
Unzwar reagiert der elektronische Bremshebel nicht mehr.
Wenn ich die Vorderrad bremse nur bestätige bremst er auch hinten mit.
Es wird auch kein fehlercode angezeigt.
Heute morgen hat er noch funktioniert und nach etwa 20min Standzeit reagierte sie nun nicht mehr. Hab sie auch versucht ein paar mal hoch schnappen zu lassen, was aber auch keine Besserung brachte.
MfG Moritz
Hallo Moritz,
wenn mit dem Vorderbremshebel die elektrische Breme merkbar mit wirkt, dann ist dies i.O. Dann bleibt nur noch ein Defekt am Daumenhebel ...oder der hierfür analoge Eingang am Dashbord ist hinüber. Ich würde für kleines Geld einen neuen Daumenhebel besorgen ,diesen erst mal elektrisch mit dem Roller verbinden , ohne gleich den Lenker zu zerlegen und dann weiter sehen...
Moin moin,
Dann das Display abschrauben und darunter die Kabel ab? Werden von unseren 2ten ninebot den gashebel mal probieren.
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe das Display abgeschraubt und die Steckverbindungen der Kabel alle noch einmal zusammen gedrückt. Nun hat sie wieder funktioniert. Und sogar die erste holprigen Probefahrt gehalt.
Reaktionen: kamy
