RP ✔️ Downgrade F2 GD32 mit dem ReFlasher
GeoBot
Moderator
Teammitglied
16 Juli 2021
2.536
3.526
Liebe zum Escooter
G30D II, MAX G2
Telegram
@Geo_Bot_RP
ReFlashing des Ninebot F2-ESC mit GD32-Mikrocontroller
  1. Laden Sie den SH Reflasher und die .NET-Laufzeitumgebung herunter.
  2. Navigieren Sie zum Ordner mit den SH Reflasher-Binärdateien (C:\Program Files (x86)/ScooterHacking ReFlasher/binaries).
    Ersetzen Sie im Ordner „bootloader“ die Datei „mi_DRV_GD32.bin“ durch die in dieser Nachricht verlinkte Datei mit demselben Namen.
  3. Ersetzen Sie im Ordner „firmware“ die Datei „pro2_DRV.bin“ durch die in dieser Nachricht verlinkte Datei mit demselben Namen.
  4. Öffnen Sie SH Reflasher, wählen Sie „Mi Scooter Pro 2“ aus, belassen Sie die Optionen „Peripheral“ und „Serial number“ unverändert, geben Sie Ihre Kilometerleistung ein, aktivieren Sie die Option „GD32“ und klicken Sie auf „Launch recovery“, nachdem Sie Ihren ST-Link angeschlossen haben.
  5. Nachdem das Reflashen abgeschlossen ist und der Roller zusammengebaut wurde, stellen Sie mit SHU eine Verbindung zum Roller her, navigieren Sie zur Kategorie „Tools“, geben Sie Ihre Seriennummer unter „Commands“ -> „Change region“ -> „Custom“ ein.
Vielen Dank an oad (SH-Team) für diese Anleitung!
Reflashing Ninebot F2 ESCs with GD32 microcontrollers​
  1. Download SH Reflasher (https://scooterhack.in/reflasher) and .NET runtime (https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/sdk-3.1.426-windows-x64-installer)
  2. Navigate to the SH Reflasher binaries folder (C:\Program Files (x86)/ScooterHacking ReFlasher/binaries)
  3. In the bootloader folder, replace mi_DRV_GD32.bin with the file linked in this message with the same name
  4. In the firmware folder, replace pro2_DRV.bin with the file linked in this message with the same name
  5. Open SH Reflasher, select Mi Scooter Pro 2, leave the Peripheral and Serial number option as is, enter your mileage, check option GD32 and press Launch recovery after connecting your ST-link
  6. After reflashing is finished and the scooter is assembled, connect to the scooter with SHU (https://utility.cfw.sh/), navigate to the Tools category, put in your serial number in Commands -> Change region -> Custom
Reaktionen: Gerhard
