- 2 Juli 2023
- 25
- 10
- Ninebot Max G2D
TCS - was meinst du? Wo läßt sich das einstellen?Hast du dieses TCS aktiv?
Einstellungen > Segway Ninebot-Labor > TraktionskontrollsystemTCS - was meinst du? Wo läßt sich das einstellen?
Okay schade. Ist finde ich sehr komisch von ninebot!Man kann es nicht manuell updaten, nur wenn das Update per App von NB kommt.
Nach welcher Logik oder Reihenfolge dies bei NB geschiet (nach Serien Nr?) weiß man nicht.
War schon beim G30 so, dass User Wochen/Monatelang ein Update nicht bekamen und andere gleich wenn es rauskam
Das klingt gut - werde ich morgen testenHatte auch dieses Schieberuckeln. Habe Hardreset (gleichzeitig Gas, Bremse und dann Power bis es piept) durchgeführt. Wieder alles ok, ob mit Boost oder ohne. TCS ist auch aktiviert. Blöd ist nur, dass Topspeed auf 21,5 km (statt 22,5 km) begrenzt wiude.
Wenn er an ist oder aus ?Hatte auch dieses Schieberuckeln. Habe Hardreset (gleichzeitig Gas, Bremse und dann Power bis es piept) durchgeführt. Wieder alles ok, ob mit Boost oder ohne. TCS ist auch aktiviert. Blöd ist nur, dass Topspeed auf 21,5 km (statt 22,5 km) begrenzt wiude.
Also wenn er aus ist und ich das mache piept er immer in Abständen und zeigt ne rote 14Aus. Sonst Hardreset bei Youtube googeln. Ist für alle Ninebots gleich.
Nein, ist doch klar, das Fehler 14 angezeigt wird, wenn er beim einschalten Gas und Bremse gedrückt hat14 steht für Gashebel, eventuell klemmt der ein wennig durch den Handgrieff, da kann man den mit Imbus 3 lösen und ein wennig zus seite schieben von dem Handgrieff. Kann sein das der ja auch defekt ist.
Ich habe das "Schieberuckeln" bzw. "Push and Kill" nur ganz leicht. Nach dem Reset ist es immer noch da, aber bei mir eben nur leicht, sodaß es mich nicht wirklich stört.Funzt es denn jetzt evtll ohne Schieberuckeln?
Anleitung für einen Hardreset:
Bitte stellen Sie zuerst sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Anschließend halten sie den Brems- und Gashebel dauerhaft gedrückt. Schalten Sie nun das Gerät ein. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie dauerhaft auf den Ein- Knopf, bis ein akustisches Signal zu hören ist und die Rückleuchten-LEDs aufblinken.
Hab ich gemacht aber dann kommt auch noch 6...7...8..... von daherDie Lösung: Es kommt nicht mur ein Pieper, sondern mam muss bis zum dritten Pieper warten. Sorry.
