E-Escooter 1s ließ sich nicht mehr einschalten.
26 Februar 2021
19
7
Xiaomi Mi 1S
Hallo Leute,
ich musste heute ein längeres Stück (9,5km) fahren und bin mit ca. 50% Akku am Ziel angekommen.
GM war an und ich bin mit ca. 28km/h 25-30 Min (viele Ampeln) unterwegs gewesen.
Nach ca. 1,5-2h Ladezeit wollte ich zurückfahren. Der Roller war bei 92% und ich dachte, ich warte noch 5 Min, vielleicht wird es 1% mehr oder so.
Nach 5 Min habe ich festgestellt, dass die Lampe am Ladegerät bereits grün leuchtet und wurde da schon etwas skeptisch. Hätte ja noch locker 30 Min. bis 100% dauern müssen.
Musste aber wie gesagt wieder los. Also Roller an, GM an, angetreten, Gas gegeben und der ging aus.
Dachte erst ich hab zu lange zum losfahren gebrauch, dass er wieder von allein ausging. Also nochmal das selbe und wieder aus.
Danach ließ er sich jedoch überhaupt nicht mehr einschalten. Am Ende blieb nur Bus fahren :-/
Zuhause angekommen, habe ich ihn aufgeschraubt und habe gesehen, dass die Lampe (1) am Akku Rot leuchtet.
Hab dann den Stecker vom Akku (2) von der Platine getrennt und nach ca. 5 Sek. blinkte die Lampe am Akku wieder blau.
Habe dann alles wieder verbunden und das blaue Blinken blieb und der Roller funktionierte wieder ganz normal.
Jetzt liegt er hier mit offenem Boden und ich frage mich, ob ich noch etwas tun kann oder ich ihn wieder zusammenbauen soll.
Weiß jemand was da passiert sein könnte und ob mich demnächst wieder so eine Überraschung erwartet?
Zu früh gefreut. Der Roller hat wohl nur im Leerlauf wieder funktioniert. Sobald ich mich drauf stelle und losfahren will, geht er wieder aus.
Akku im Eimer?
M365 zeigt keine Auffälligkeiten.
Alle Zellen so um 3,9v.
Bin mittlerweile auf diesen Artikel hier im forum gestoßen und werde mal die Stecker vom Motor überprüfen.
Erst mal hast Du offenbar keinen M365 (Classic), sondern dessen Nachfolger den 1S. Also bitte auch stets nur vom 1S schreiben, denn sonst kommen die Mitleser durcheinander. ;)
Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob Du den Akku nun vollladen kannst.
Mit M365 meinte ich tatsächlich die "M365 Tools" App. Habe einen ganz normalen 1s mit Strassenzulasdung.
Übrigens hat der o. g. Beitrag geholfen. Es war ebenfalls das blaue Kabel, welches ich nach dem Kugellager Wechsel wohl nicht richtig draufgesteckt hatte. Beim Fahren hatte es sich anscheinend mehr und mehr gelockert und verursachte wie es aussieht einen Wackelkontakt. Darauf hat der Controller reagiert und hat den Roller abgeschaltet.
Habe nun alle Stecker mit einer Zange etwas zusammengedrück und diesmal darauf geachtet, dass die Stecker wirklich fest drauf sind.
Bin vorhin so um die 12 km gefahren. Der Roller läuft jetzt einwandfrei und der Akku wird nun auch aufgeladen.
Also alles wieder gut.
