Heute kam mein 3A Ladegerät an.
Leider lädt es nicht richtig, Roller piept 2mal kurz und dann lädt es ein paar sek nicht. Dann lädt es wieder paar sek.
Das ganze immer wieder von vorne.
Laut m365Dash kommen während des Ladens auch die ~105W an.
Hab den Mi 1S und BMS 1.4.1 - was kann ich machen?
Hab’s gefunden. Dann werd ich mal das BMS downgraden..
Reaktionen: Gerhard
Habe heute einen fliegenden Aufbau zum messen des maximalen Stroms zusammengestöpselt da ich unterwegs im Wohnmobil möglichst mit maximalem Strom laden möchte.
Mein BMS 1101 am Mi 3 verträgt maximal 2,4 Ampere. Sobald m365 plus auf 2,5 springt, kommt das wechselseitige Aus/Ein mit gepiepse.
Nur gibt's leider keine Stromversorgungen mit den Werten und man müsste auf eine teure einstellbare Lösung greifen.
Ich suche weiter...
Hallo. Kann mir bitte jemand ein Schnallladegerät für Ninebot F2 Pro auf Amazon empfehlen? Die verlinkten für G30 MAX laden meinen F2 Pro leider nicht, danke.
weiß jemand, welches hochqualitative Schnell Ladegerät ich für Eleglide D1 Master nehmen kann?
Hat irgendjemand ein einstellbares Ladegerät ausprobiert, das man für mehre Scooter / Spannung + Leistung verwenden kann? Sowas gibts bei Ali für um die 100€.
hier ne kurze zusatzinfo zum schnellladen mit dem classic m365 und zusatzakku, die ich hier nicht gefunden hab:
hab jetzt mal einen kleinen 4400mah akku parallel angeschlossen, mit dem 3A ladegerät kommen beim internen originalakku noch so ca 2,4A an und er ladet brav, mit dem 3,8A ladegerät macht das bms dann aber doch sofort dicht.
nur für den fall dass doch noch wer an den alten dingern bastelt, mein junior fährt damit jetzt 10km weiter als ich mit dem pro2 und lädt fast genauso schnell wieder auf
Reaktionen: Gerhard
Möchte Euch eine weitere Möglichkeit auf die ich selbst hier in einem anderen Beitrag aufmerksam gemacht wurde hinweisen wiel es hier am besten rein passt.
Habe mir beim Ali-X den Lader hier bestellt und bin zufrieden mit der Ladeleistung von 3,9Ampere was mit etwa 155 Watt für meinen Ninebot F2 Pro E zufriedenstellend ist.
Original wird mit ca 60 Watt geladen.
Anbei 2 Bilder vom Original- und dem Schnellladegerät mit mehr Power.
Reaktionen: Reiner und Rodcruiser
220-260€ was für ein Unsinn sorry, müssen wir da wirklich hin linken? :(
Update!
Alle Ladegeräte nun Up2Date in unseren Listen. Kosten wie immer bei Ali einen Bruchteil und sind meist 1:1 die selbe Ware ;-)
  • Lachend
Reaktionen: LittlePsycho
Die Frage war: "... gibt es auch einen Schnellader..."
Ich hätte auch einfach mit "Ja" antworten können, aber ob das weiterhilft, Chef? 😉
Ich würde mir irgendein Netzteil mit 5A kaufen und vom originalen den Stecker dranmachen- kann/will nur nicht jeder...
Reaktionen: Gerhard
Mit den Updaten der Einkaufsliste, habe ich unseren Ladeguide komplett aufgeblasen und alle mir bekannten und verfügbaren Lader hinzugefügt und den Guide generell upgedated.
Wir könnten noch weiteres anlegen, dazu bitte gerne mehr Input :-)
Ps. Ja es lag mir schwer in Magen was manche E-Scooter Shops für die selbe Ware aufrufen. Damit ist jetzt von unserer Seite zumindest hier Schluss ;-)
hallo, enthält das originale schnellladegerät diese eigenschaften oder gibt es noch andere/teurere schnellladegeräte für den ninebot g30d?
Ich wage jetzt zu behaupten, dass das originale Ladegerät der übliche 0815 Plastikbomber ohne Lüfter und ohne Alles is - man korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
