Nein, man kann nicht zwei Ladegeräte auf einmal beim G30 nutzen! Entweder das interne mit seinen 3 A oder ein externes bis 5 A (manche sagen auch bis 6 A).
Ladegeräte mit 4 A und mehr sind relativ selten und vor allem relativ teuer, während man jene für 3 A mehr oder minder nachgeworfen bekommt.
Mit der BMS 141 können auch der 1S bis 3 A sicher (mit etwas Glück auch noch mit einem 4 A-Modell), und der Pro 2 mit 4 Ah geladen werden, nicht jedoch mit einem 5 A-Ladegerät; da blockt das BMS ab!
Den Akkus schaden die hier erwähnten Ampere-Zahlen beim Laden keineswegs; die befinden sich allesamt im sehr grünen Bereich der jeweiligen Akkubauformen. Insofern sind die mitgelieferten bzw. verbauten Ladegeräte definitiv Langsamladegeräte.
Reaktionen: Gerhard
Übrigens, nicht die Leistung ist ausschlaggebend für die Belastung des Kabels sondern lediglich der Strom.
Achso klaaaaar, deswegen werden meine 12V Zuleitungen zu dem Heizelement meines 3D-Druckers auch warm, sobald es heizt und 200W statt 20W durchgehen. 👀
Der Ventilator wird wohl ein billiger CPU- Lüfter sein, diese kann man ggf. austauschen.
Kann man schon, bringt aber nicht viel was Lautstärke angeht. Habe in meinem ein Noctuah Lüfter drin, ist genauso laut wegen dem schlechten Airflow des Staubgitters.
Reaktionen: Dr.One
Natürlich. 200W / 12V = 16,6A, wobei 20W / 12V = (nur) 1,6A.
10-facher Strom, dadurch viel mehr Wärmeverlust in der Leitung.
Einfaches Beispiel was mir gerade einfällt: Auf Überlandleitungen liegen beispielsweise 110.000V. Dadurch hält sich der Strom in Grenzen weil am Ende ja immer eine bestimmte Leistung benötigt wird. Würden hier nur die 230V übertragen werden, die daheim an der Steckdose ankommen, müssten die Leitungen wahrscheinlich 10m Querschnitt haben (das soll nur eine Hausnummer sein).
Hab das eben mal bestellt , Preisvorschlag 12 Euro angenommen.
42 V 3A
Habe das jetzt auch bestellt. Der Verkäufer sagt es hat keinen Lüfter.
Als ich mir or 2 Wochen meinen E Twow Booster s2 gekauft habe, bekam ich ein Ladegerät, das nur 3 Stunden ladet.
Stand auch nichts von einem Schnellladegerät.
Klappt super.
Genau genommen ist ein 3 A-Ladegerät ja auch kein Schnellladegerät sondern bestenfalls ein Normalladegerät. Schnell(er) ist ja nur im Hinblick auf die üblicherweise mitgelieferten, extrem langsam ladenden Geräte.
42 V 3A
Netzteil ist gestern schon angekommen. Beim ersten Test bei 80% Restkapazität hat es mit 3,13A geladen. Und es hat wie schon erwähnt keinen Lüfter. Ist dafür aber deutlich größer als das Original.
Hat Dein Teil echt keinen internen Lüfter? Woow, für den Preis echt super.
Deins hat auch eine andere Bezeichnung (siehe Bild) und TÜV und GS Zeichen.
Gerhard Gerhard evtl können wir es in der Zubehörliste mit aufnehmen, als Zusatzladegerät.
Hier meins:
Die Chinesen lesen hier bestimmt mit und haben direkt ein neues Ladegerät auf den Markt gebracht oder Dein Lüfter ist defekt :D
Hier ist mein kleines Düsenjet :D
Reaktionen: Dr.One
Brauche nen Ama oder Ali Link. Ebay selbst kann -ich- nicht verlinken aus diversen Gründen. (Offtopic)
Reaktionen: d2tom
Zur Info: habe den Roller gestern komplett leer gefahren bis er stehen geblieben ist und anschließend mit dem neuen Lader aufgeladen. Das hat nur 2:08h gedauert (wegen BMS 1.28 Ladeende bei ca. 95%). Würde sagen deutliche Verbesserung. Er wurde dabei einigermaßen heiß. :) Aber das ist ja mit dem Original auch nicht viel besser. Die Batterietemperatur lag dabei nicht höher als 30°C/31°C.
ich habe dieses besagte 3A Ladegerät (erstmalig erwähnt von User OPC85) für 12,00 Euro von Ebay (das mit CE und TÜV hinten drauf) auch bestellt und es ist heute eingetroffen. Ich denke aber, dass meines defekt ist.
Ich habe einen Xiaomi 1S und es wechselt alle 2 Sekunden hin und her zw. Lademodus und Nichtlademodus und piept jedes Mal. In der M365 App kann ich das auch sehen, 2 Sekunden lang -160 Watt, 2 Sekunden lang 0 Watt.
Ladestand 85%, BMS 0141
EDIT: die 0141 kann max. 1,7 A lt. https://rollerplausch.com/threads/xiaomi-ble-esc-drv-bms-cfw-versionen-und-erklaerungen.3029/
Ich habe wieder auf 0128 umgestellt. Die Akkuanzeige auf dem Dashboard zeigt nun plötzlich 95% statt der eigtl. noch vorhandenen 85% an, Ladeleistung konstant um die 130 Watt.
Somit erledigt.
Reaktionen: Dr.One und d2tom
Hallo, herzlich willkommen im RP Forum :)
Wollte gerade, dieses Thema posten:
(y) 🍻
Reaktionen: Bernhard und Dr.One
Darum kann man keine generelle Empfehlung für das Laden über 3A aussprechen. :) (y)
Ich verstehe nicht, wieso es bei einigen Leuten klappt mit mehr als 3a zu lassen und bei anderen nicht...
Sowohl mein pro 2 als auch der 1s laden mit 3,3a ohne Probleme
