Ein Ladegerät für unterschiedliche Scooter
6 Oktober 2020
33
20
CB Moove/SXT MAX/CB Flash
Hallöchen zusammen,
weiß jemand ob es ein Ladegerät gibt bei dem man z.b per Adapterkabel verschiedene Scooter mit unterschiedlichen Anschlüssen Laden kann?
Oder gibt's sogar Ladegeräte mit mehreren Fixen Anschlüssen?
Ich stelle mit das wie so einen USB Hub vor 😅
Meine Güte ... AllstarTheGerman was ist mit dir eigentlich manchmal falsch? Oft schau ich mir dein getrolle aber nimmer an...
Hallöchen zusammen,
Nein und Nein, wenn aber alle Scooter zb. 10S Akkus haben dann kannst dir selbst Adapterstücke Basteln. Schau auf die ganzen Ladegeräte und finde erstmal raus wie die Spannungen aussehen, dann weißt du wie viele du wirklich brauchst. Wenn du die Stecker der Scooter nicht findest, muss halt die vorhandenen Ladegeräte abschneiden, aber vorher messen was (+) und (-) ist und die Kabel farblich markieren etc.
Ja es sind alles 42V 2A Charger.
Die Idee mit den Adapterkabel hatte ich auch schon.
Ich meine aber irgendwo mal ein Universal-Ladegerät sogar mit WLAN irgendwo gesehen zu haben 🤔 Das war ursprünglich für e Bikes gedacht wenn ich das recht in Erinnerung habe. - Finde es nicht mehr 😅
Oder du schneidest alle 3 Kabel ab, verbindest die parallel an eins der Ladegeräte und dann hast einen Lader mit 3 Steckern. 3 Roller gleichzeitig kann man damit aber nicht laden 🤷‍♂️
Gefunden... gibt's aber wohl immer noch nicht
Ich würde dann vermutlich doch was mit Steckerchen basteln.
Sowas in der Richtung vielleicht 🤔
Schreibe deine Antwort....
