Hallo
Heiko S. das macht Sinn, danke für die Erklärung
Link unter Favoriten hinzugefügt, Doragonnaito42 hat es auch schon vorgeschlagen. Ich muss mich in viele Sachen hier noch einlesen, es ist so viel aber auch mega interessant. Ich bin begeistert wie viele Infos Ihr hier zusammengetragen habt. Respekt
Gut dass Du 1.2.6 die Version erwähnt hast, da ich mir über Eure Ref.Links auch ein 3A Schnellladegerät bestellt hatte. Muss mich damit nur noch etwas mehr auseinandersetzen, viele der Fachbegriffe sind für mich noch fremd. Ich weiss jetzt zumindest was SHU (Scooter Hacking Untility) und GM (German Maneuver) bedeutet.
Als ich den Scooter vor ein paar Tagen gekauft habe, stellte ich mir ein "Tuning" etwas leichter vor. Ich dachte, dass man mit der GM App für Android den Scooter einfach innerhalb weniger Sekunden auf 25km/h umstellen kann, vorausgesetzt man zieht keine Firmware Updates. Leider funktioniert das bei mir nicht, weshalb ich glaube, dass meine bereits vom Werk aufgespielte Firmware zu neu für diese App ist. Das konnte ich hier auslesen:
Nach der Installation der GM App (vielen Dank an diese Stele an den Entwickler K K Toffel) pippt die App einmal aber danach passiert nichts mehr. Hab dann nach ein paar Minuten abgebrochen.
Wenn ich das richtig verstehe, müsste ich dann zuerst ein Downgrade auf eine niedrige Version durchführen um dann mit der GM App die 25km/h freizuschalten. Bevor ich mich mit dem Thema "flashen" des Scooters richtig beschäftige, habe ich noch ein paar Fragen. Ich möchte ungerne irgendetwas löten, da dadurch sicherlich auch die Garantie verfällt. Vielleicht aber vertausche ich einige Sachen, die ich hier in verschiedenen Themen gelesen habe. Ich habe übrigens die ESC 0229, BLE 0133, BMS 0128 vom Werk auf dem Mi pro 2 drauf - hab extra darauf geachtet, das der Scooter kein Update zieht.
- Muss ich den Scooter trotzdem flashen bzw upgraden um die GM free App zu nutzen?
- Funktioniert das flashen bzw tunen ganz normal über die Bluetooth-Schnittstelle oder müssen hier diese 3 Adapter gelötet werden?
- Gibt es irgendwo eine Tabelle (ähnlich Reichweitentabelle) wo die ganzen Infos zusammengetragen sind, was welche BMS kann?
- Sollte das ändern einfach über die Bluetooth-Schnittstelle funktionieren, kann ich später alles wieder zurück auf die Original Software ändern?
- Wenn ich eine andere/niedrige BLE/BMS Version auf dem Scooter habe, kann ich diese dann auch über die Xiaomi Home App updaten?
- Wenn ich mit der SHU eigene Werten flashe, kann ich von hier auch wieder zu der originalen Software zurück?
