Einstiegsfragen
9 August 2026
14
5
Xiaomi Mi Pro 2
Ich habe zwar schon einiges gelesen, wollte mich aber noch versichern.
Ich habe einen deutschen Pro 2, wohne aber in Österreich.
BLE Version ist 1.5.7 - wenn ich das richtig verstehe muss ich ein downgrade machen damit
ich die Region/sonstige Parameter ändern kann (in .AT sind ja 25 km/h erlaubt).
Ist das richtig?
Was ich noch gerne ändern möchte ist: a) faltbare Lenkergriffe b) Blinker (weil in vorgeschrieben).
Hat da jemand vielleicht irgendwelche Tipps?
Blinker gibt es mittlerweile ja einige fertige Griffe, da erspare ich mir das basteln. Direkte Stromversorgung
wäre aber natürlich fein.
Bzgl. Lenker hab ich das hier gefunden: https://rollerplausch.com/threads/xiaomi-mi-pro-2-blinker.6919/
Gibt es irgendeinen Haltemechanismus der den Lenker besser fixiert als das Original? Das springt immer raus...
Gibts sonst noch was dass ich unbedingt machen sollte? :) Upgrades, Mods, usw?
Danke!
Alex
bin im moment arbeistechnisch etwas eingespannt, meine blinker gibts wohl erst ende august... sonst gibts im moment nur die monorim, die direkt am gashebel strom ziehen, wieviele umfaller/stürze die überleben, is a guade frog.
vom klapplenker würd ich eher abraten, aber das is nur meine persönliche meinung, ich steh halt auf so wenige bewegliche teile wie möglich
das faltgelenk kann man bombastisch gut einstellen, auch die uralt version.
die de version fahr ich auch, würd mit nur einer bremse nimmer fahrn wollen.
downgrade? jupp.
Erst mal herzlich willkommen im Forum! :)
All zu viel würde ich an Deinem Schätzchen nicht umbauen, denn eventuell darf man selbst diesen Klassiker nicht mehr in Österreich fahren (weil der Motor eine zu hohe Peakleistung hat).
Punkto der erforderlichen Blinker würde ich tatsächlich nur die minimalste Version umsetzen, weil alles andere leider rausgeschmissenes Geld ist. Den ausführlichsten Blinker-Nachrüst-Thread findest Du hier:
Eine direkte Stromversorgung über den Akku wäre ideal, ist aber leider kaum realisierbar.
Einen Umbau auf klappbare Griffe würde ich mir ersparen, weil Du den E-Scooter ohnedies nicht in den Öffis mitnehmen darfst (bei den ÖBB darf er zusammengeklappt und in einer Tasche verpackt bis maximal 120 cm Gesamtlänge als Handgepäck mitgenommen werden; eine Mitnahme als "Fahrrad" ist nicht möglich).
Und ja, fürs Flashen per BLE ist die 157er zu hoch. Folglich musst Du mit einem ST-Link ran. Eventuell kannst Du die Region aber auch ohne vorheriges Downgrade per ST-Link auch mittels SHU 2.x / 4.x ändern. Ich habe das mangels Bedarfs noch nicht ausprobiert bzw. zu wenig im Blick.
Reaktionen: zTAR
Danke für die schnellen Antworten!
Zur Leistung - in Österreich sind ja 600w Peak erlaubt, oder?
Blinker werde ich wohl diese einfachen Griffe bestellen, bei Aliexpress sind sie etwas günstiger.
Die könnte man vermutlich auf externe Stromquelle umbauen, ich bin eben nur nicht sicher wo man beim Pro 2 Strom abgreifen kann?
Am Display vermutlich?
Die Griffe stören mich ziemlich, es wäre schon fein wenn man sie einklappen könnte - insbesondere eben wenn in einer Tasche verpackt.
Soweit ich weiss werden Scooter wie Fahrräder behandelt, wenn sie nicht zusammengeklappt sind (Ticket notwendig),
aber zusammengeklappt sollte es passen.
Ich habe eine Tasche, die ist aber ziemlich schwer - gibts da auch etwas leichtes/minimales?
Z zTAR, ich meinte nicht das Faltgelenk sondern den einhängemechanismus (Klingel) hinten. Das hängt irgendwie immer aus.
E email.filtering was meinst du mit "mittels SHU 2.x / 4.x ändern." - ich habe die App gestartet und kann da die Region editieren, wird aber wohl nicht übernommen.
Hab mir mal einen ST-Link Adapter bestellt...
Btw. was mich überrascht hat ist die rechtliche Lage, wohne in Vorarlberg an der deutschen Grenze, das ist ja eine Katastrophe innerhalb der EU.
Reaktionen: zTAR
Am Dashboard lässt sich leider nahezu keine Leistung abgreifen, weil die Leitung leider viel zu knapp dimensioniert ist. Das ist ja auch der Grund dafür warum es nahezu keine (sinnvollen) Nachrüstsets für diese so weit verbreiteten Klassiker gibt.
Was die Überlegung mit dem SHU anlangt, so habe ich das von Dir geschilderte "Ergebnis" befürchtet. Danke fürs Feedback!
Eventuell gibt's in der Einkaufsliste Links zu passenden Taschen. Wenn Du den E-Scooter wirklich oft mit ins Öffis nehmen willst, wären Klappgriffe natürlich eine feine Sache. Drehgelenkslösungen für die Lenkstange wie beim einen oder anderen Navee-Modell gibt's meines Wissens nach keine. Doch bevor Du all zu viel Zeit usw. in all diese Überlegungen steckst erkundige Dich besser vor Ort wie man dort punkto E-Scootern in Öffis wirklich vorgeht. Da gibt's innerhalb Österreichs nämlich deutliche Unterschiede; von hysterischem Verhalten (wegen der Brandgefahr) bis hin zu exakten Regeln (wie z.B. bei den ÖBB und dem einen oder anderen Verkehrsverbund bzw. Betreiber) oder vom jeweiligen Lenker abhängigen Goodwill gibt's da nämlich alles.
Derzeit ist man mit einem E-Bike in Österreich leider deutlich besser dran als mit den oftmals ausreichenden, deutlich kompakteren E-Scootern.
Reaktionen: zTAR
aso, also das problem mit dem fanghaken kenn ich jetzt nicht, nicht mal mit dem alternativen kotflügel mit der besser montierten stütze, aber ich trag den au ned inner tasche, dann isset klar, die hält nur auf zug.
die herstellerangaben schwanken zwischen 600 und 750w, was davon bei der un r85 testung real auf die strasse kommt, hat noch niemand getestet....
normalerweise nehmen die öbb den zusammengeklaopt ohne weiteres mit, zumindest hier im osten.
das mit dem strom am dash (gashebel) abgreifen test ich mit meinen minimal blinkern erst noch aus, bevor i mi dazu äußer, wie gesagt, mir fehlt grad die bastelzeit. aber die griffe sind wohl ganz ok, wennse funktionieren & ned nur leuchten...
ad umbau... nimm die griffe halt einfach mal auseinander ;) die elektrik is voll ins gummi vergossen...
um einen bekannten fahrradtechniker zu zitieren: es gibt amfoch nix gscheids ba de blinka.
also basteln.
wennst wen mit wohnsitz in deutschland hast, kannst dir ja viell ein deutsches pickerl holen, dann darfst zumindest hier & dort farn...
Du brauchst 22,2mm Durchmesser. Es gab mal einen passenden Klapplenker bei Ali, ist aber ausgelaufen. Also nein, vergiss die Idee.
Dann sitzt der nicht korrekt. Schraube an der Klingel lösen, einhaken, Schraube wieder anziehen.
Reaktionen: zTAR
Warum denn so schnell aufgeben - das ist jetzt ja wirklich nichts besonderes...
Es hält schon, aber halt nur wenn auf Zug belastet, sobald man den Lenker etwas verschiebt springt es raus.
Oh, ein Besserwisser 🤣. Ich war eigentlich davon ausgegangen, daß LESEN nichts besonderes ist, aber anscheinend...
Wiederholung: dann sitzt er nicht richtig drin. Der Winkel muss passen. Glaub es oder lass es, ich hab das Ding jetzt lang genug.
Olli_69 Olli_69 - kein Besserwisser. Aber Danke für die Blumen ... bei mir ist der Griff lieferbar, war auch gerade in Kontakt mit dem Hersteller bzgl. der Abmessungen.
Evtl. eine Ländereinstellung. Ich habe ihn mal bestellt.
Reaktionen: zTAR und Olli_69
Kennt wer wen, in Wien, der mir das die nächsten Tage flashen könnte? Bin hier auf Besuch, dauert bis der Adapter zuhause ankommt...
Falls ja, gerne ein PM.
Reaktionen: zTAR
So, habs jetzt geschafft zu flashen, und SHFW installiert.
Mich würde interessieren welche Profile und Settings ihr eingestellt habt.
Ich brauche nichts aggressives, aber 30kmh wären gut.
Habe jetzt den Sport Mode auf 25A gestellt, eher Gently - die Beschleunigung scheint mir sehr stark und die Sensibilität über den Gashebel-Bereich fehlt mir etwas..
gaskurve auf quadratic, dpc mag ich ganz gern.
einfach mal ausprobieren. damit fährt ma problemlos langsam ohne dieses nervige bocken & wenn ma durchzieht gehts in nullkommanix auf vmax.
Reaktionen: Olli_69 und zTAR
Danke - ja ich habe mir ein paar Vorlagen eingestellt. Wollte nur nach Erfahrungen fragen.
Quadratic scheint es nicht mehr zu geben, das ist jetzt auch ein Regler zwischen Linear und Gentle.
Habe Sport mal auf 25A und Gentle eingestellt, mal testen.
Und ein Stock Profil mit Speed statt DPC Regelung.
Nachdem da jeder zugreifen kann, wäre vermutlich eine versteckte Stromunterbrechung oder ein Funksender wie hier im Forum beschrieben, nicht schlecht.
Kennt jemand einen kurzen Fender (3D Druck) bei dem die deutsche LED-Leuchte (hat die volle Breite) passt?
Will den Überstand an der Rückseite minimieren.
Bei den meisten passt nur eine kleine Leuchte rein:
Edit: Ich glaube das passt eh, die grosse Leuchte wird aufgesteckt auf diesen ovalen Ausschnitt.
Bei solchen passt es dann aber nicht: https://cults3d.com/en/3d-model/various/guardabarros-m365-pro2-1s
