Emove Cruiser Fehler
26 Oktober 2020
6
noch keinen
Vielleicht kann mir jemand helfen,
Habe seit 3 Jahren einen Emove Cruiser(3000km)
Seit heute schaltet sich sofort nach einschalten der Zündung das Display ab und somit keine Leistungsabgabe möglich.es hat etwas geregnet aber bis dato war regen kein problem.(Hat IPX Zertifizierung)
nach paar mal probieren bin ich zumindest nach hause gekommen, aber jetzt dasselbe problem wieder.
ausserdem hat er merkwürdig gebrummt im Bereich der Lenkerstange also höhe Licht.(zum glück nicht direkt beim Akku), das Geräusch ist nach 15 min verschwunden. ich lasse ihn mal 2 Tage trocken.
laut Hersteller Support könnte der Controller feucht geworden sein und sollte mal trocknen.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen?
Vielen Dank
Richi
Vielen Dank
Richi
Ich würde das Ding mal auf Schrauben und rein schauen... Bei Feuchtigkeit dann trocken machen und paar Tage stehen lassen...
ja, danke,werd ich machen, ersatz controller hätte ich sogar, aber aufgrund des grossen Akku sehr fummelig mit dem ganzen Kabelwerk.wenig platz
kennt jemand eine vertrauenswürdige Scooter Werkstatt in wien bzw. Nähe?
