- 23 August 2026
- 2
- 0
- Ninebot G30D2
Hello everybody, I am in deep trouble and need help either buying a replacement AT32 controller or fixing the pads.
Earlier today I flashed the ESC with my ST-link 2 while only the red light was flashing statically, while I couldn't seem to get the green light working and blinking (which I still do not know if it is important or not because I failed to find a good guide that goes through everything). So after flashing and trying to connect to Bluetooth, it failed and started showing error code 10. After that I tried to use a UART adapter, but I believe it failed because one or more of my Dupont jumper wires (2.5 mm) failed to fully connect to the small pins.
After the UART failed, I tried to go back to soldering the Dupont wires to the controller, and I think I overdid it since the pad is black now and I believe one of the tracks went up as well, so I am kind of screwed.
Here are the guides I tried to follow.
rollerplausch.com
rollerplausch.com
RP ✔️ - [UART] G30 new v1.1 Controller unbricken
Hallo, jetzt hatte ich Zeit eine Anleitung zu verfassen, hoffentlich soweit verständlich. Zu diesem Beitrag bitte auch den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten! Neues ESC beim Ninebot Max G30D, Dashboard zeigt nach dem flashen Error 10, was tun? Man benötigt...
RP ✔️ - 🛠️ ST-Link Tutorial Ninebot G30D/G30D II ESC mit dem ReFlasher unbricken (einfachste Methode)
Diese Anleitung wurde für den Ninebot G30D / G30D II geschrieben. Diese Firmware / Anleitung kann ❌ nicht für Xiaomi E-Scooter genutzt werden ST-Link V2 - Flashen/Downgraden der Firmware des ESC mit dem ScooterHacking ReFlasher Nach dieser Anleitung ist es möglich, die Betriebssoftware des...
