Error Code 39
Ist wohl ein Garantiefall. Fehler besteht nun dauerhaft. Roller war ganze Nacht aus und direkt nach dem Einschalten war der Fehler schon da. Hab jetzt alles auf Stock geflashed und Update über die Home App gemacht. Bring ihn nun zum Händler und schau was passiert.
Diese Meldung habe ich, Wenn ich von 36 km/h auf Null mit der Motorbremse Bremse. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich die Bremse auf 45A gestellt habe.
Und, was ist passiert?
Querverweis zu ähnlichem Problem.
Nachdem ich den Roller aus der "Reparatur" zurückerhalten habe, mit dem Hinweis "kein Fehler gefunden" war er auch eine ganze weile weg. Zwischendurch kommt der Fehler allerdings immer wieder mal. Hatte das auch schonmal mit den Temperaturen geprüft während der Fehler Präsent war und konnte keine Abnormale Temperatur auslesen. Da ich keine Lust habe wieder "8"!!! wochen auf den Roller zu warten während er in der Reparatur ist, habe ich mir damit beholfen den "Piepser" abzukleben damit es nicht so nervig ist wenn der Fehler wieder auftaucht. Evtl. bau ich den "Piepser" auch irgendwann mal aus.
Schade. Eigentlich hätten die beim auftauchen des fehlers das bms prüfen und austauschen müssen.
Ich möchte jetzt keinen neuen Thread öffnen. Ich habe prinzipiell den gleichen Fehler. Meist bei der Fahrt bergauf die nicht ganz kurz ist.
Jedoch zeigt das Dashboard unter 40 °C an also meist so um die 37/38°C und selten mal 39°C.
Auf der Übersicht sieht man 2 Temperaturen. Die erste sollte die BMS Temperatur sein und die 2. die Temperatur des Akku. Oder? Ist der 2. Wert ein Mittelwert aus beiden Temperatursensoren am Akku?
Kurz vom "Gas" gehen und der Fehler ist wieder weg. Oder kann der Fehlercode auch erscheinen wenn die beiden Temperatursensoren am Akku zu unterschiedliche Werte haben? Ich erinnere mich mal kurz so eine Meldung im Dashboard gelesen zu haben...
Ach ja. Natürlich eine custom Firmware drauf vom ersten km an. die ersten 1200km ohne Auffälligkeiten und jetzt bei ca 1350km habe ich diesen Fehler des öfteren. Und letztens hat er mehrfach nicht gleich auf den Lademodus umgeschalten obwohl der Roller schon ein paar Minuten abgestellt war.
Servus,
Die 2 Temperatur Fühler sitzen im Controller und im Akku.
Sind nicht voneinander abhängig, haben keine Beziehung zueinander.
Das dein Scooter nicht gleich geladen hat liegt wohlmöglich daran das die Akku Temperatur über 40C° hatte, da schaltet das BMS dann das Laden weg.
Bei mir trat der Fehler auch schon sporadisch mal auf, obwohl Temperatur Technisch alles ok war.🤷🏼‍♂️
Kann auch ein Wackeler sein oder fällt ein Sensor mal komplett kurz aus, what ever...
Danke. Also doch mal alles aufschrauben und mal nachschauen. Da ich als kleiner Babyelefant doch recht schwer bin, fahre ich ja auch einen höheren Reifendruck und vielleicht ist ja durch die ganze Rüttelei irgendwo eine kalte Lötstelle oder sowas in der Richtung sporadisch mal das Problem.
Dabei kann ich ja gleich mal die Löcher bearbeiten und Senkkopfschrauebn verwenden. So ist der Aufwand auf keinen Fall umsonst :P
