Ersatzanschaffung mit spez. Voraussetzungen
19 Februar 2022
12
Audi G30
Habe bisher den Ninebot G30D, Audi Scooter, aber jetzt nach insg. über 6000 km, 2. Platten hinten, vorne waren es 3, kaputtes Rücklicht und jetzt auch noch der Klappmechanismus defekt.
Mir reichts, also einen neuen Scooter, bevorzugt Segway. Er sollte nicht zu schwer sein, da ich ihn oft in einen Kofferraum wuchten darf, im Zug unterwegs bin und auch Treppen rauf und runter muß. max. sichere Reichweite 40 km, Körpergewicht 105kg und ich will weiterhin bis zu 35 km/h fahren können.
Ist der F3 Pro empfehlenswert oder vielleicht doch ein ganz anderer Hersteller?
40Km bei 35Kmh? Und das hat Dein G30 geschafft? Hm fraglich.
Wird beim F3 auch eher eng.
Ausserdem sind die neueren x3 Modelle derzeit nur bedingt bzw mit Aufwand tunebar und CustomFW wie SHFW gibts keine.
Für Erfahrungen auch mal in den Unterforen einlesen
40Km bei 35Kmh wäre jetzt ganz nett, bisher schaffe ich max. 34, wobei bei 50% Akku die Geschwindigkeit unter 30 km/h fällt.
Sind andere besser zu tunen?
Bei 105 kg Körpergewicht kommst Du samt Kleidung und Rucksack schon mal auf gute 115 kg Zuladung. Damit benötigst Du bei rund 30 km/h Geschwindigkeit bei üblicher städtischer Stop-and-Go-Nutzung und einigermaßen angenehmen Umweltbedingungen (allen voran die Temperatur) schon mal gute 18 bis 20 Wh pro Kilometer Reichweite. Und jetzt rechne mal selbst wie groß Dein Akku für die gewünschte Reichweite sein muss. Unter 700 Wh, mit Kaltjahreszeitzuschlag eher 900 (und mehr), brauchst'e da erst gar nicht zu suchen beginnen, womit schon mal alle gängigen Ninebots aus der Nummer draußen sind. Kaufst Du Dir etwas anderes, dann ist zwar das Reichweitenthema abgehakt, und fürs Schleppen benötigst dann schon bald einen Sherpa, aber dann klappt's in der Regel mit der Geschwindigkeit nicht (weil eben keine Tuningmöglichkeit). Folglich wirst Du mit Dir einen Kompromiss schließen müssen. Am ehesten kannst Du mit einem Ninebot G2 und einem (Tausch)Akku von Denis Yurev Dein Ziel erreichen.
