F2 Pro Unlock oder Downgrade
30 Oktober 2025
12
F2 Pro
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen F2 Pro von Ninebot auf aktuellster Firmware. Möchte ihn entweder downgraden um ihn dann später zu unlocken oder eben falls es da eine Möglichkeit gibt direkt anlocken. Ich habe bereits einen ST Link V2 bestellt jedoch würde ich gerne, wenn es die Möglichkeit gibt den F2 Pro auf die ältere Firmware updaten und per Seriennummer Änderung freischalten. Dies habe ich bereits über den Telegrambot versucht. Dieser sagt mir jedoch, dass mein Unlock File nicht erstellt werden konnte. Deshalb habe ich gedacht, ich könnte ihn über eine Stock Firmware File auf eine ältere Version downgraden doch nicht einmal das funktioniert. Ich habe dies bereits versucht über Bluefy sowie auch über ** Bezahlsoftware **. Nun bin ich etwas verzweifelt. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?!
Du hast im "G2 - G65" Bereich gepostet
wenn Du beim Bot auch ein falsches Scootermodell ausgewählt hast, sowie hier G2 statt anscheinend ja F2, dann kann das nicht funktionieren.
sonst lies bitte im F2 Bereich quer, da gibts zig User die beim F2 mit Bot den Downgrade gemacht haben
Edit: von den Mods in F2 verschoben - Danke!
Reaktionen: Gerhard
Ein Screenshot vom INFO Tab wäre hilfreich, damit man sieht, welche MCU verbaut ist. Beim F2 gibt´s Controller, die nicht unterstützt werden.
Ja es ist der neueste Controller… hier ein Bild… ich dachte es würde mittlerweile auch der neue unterstützt…?
Da ich ehrlich gesagt kein Bock habe den Controller auseinander zu bauen, habe ich überlegt ob ich in den kühlkörper von unten ein Loch bohre an der Stelle wo ich an die Programmier Pins muss. Der halbe Qcm weniger kühlkörper, sollte ja eigentlich keinen Einfluss haben, oder vergesse ich da etwas?
So würde ich auch später einfach an die Pins kommen.
Kann mir jemand sagen, ob ich den Motor vom g3 in den f2 pro bauen kann?! Der ist ja soweit ich weis für 48v ausgelegt… um den Akku auch umzubauen fehlt mir zur Zeit aber das Geld. Hat jemand Erfahrungen ? Oder fährt der dann nur noch 10kmh?
Der soll ja 850w-2000w haben und somit ein lohnenswertes Upgrade. Oder gibt es bessere Alternativen? Würde ihn für 80€ bekommen.
Moin noch mal! Ich habe inzwischen alles problemlos erledigt bekommen und die Lösung war ganz einfach mit dem reflasher Tool. Damit war es absolut kein Problem. Scheint also tatsächlich an dem f2 pro und dem bei mir verbauten Controller gelegen zu haben.
Hier für alle der link zum reflasher:
Das mit dem Loch bohren war übrigens kein Problem und hat gut funktioniert. Muss man aber am besten zwischen Platine und kühlkörper ein Stück Holz stecken als Schutz, dass man nicht versehentlich in die Platine bohrt. (Man sollte trotzdem vorsichtig sein!!!)
Die Methode würde ich jedoch nicht noch einmal gewählt, da ist der St-Link Clip von Etsy deutlich besser… Schade, das wusste ich dort noch nicht das er existiert.
Reflasher
Vielen Dank an alle die geholfen haben.
Reaktionen: Rodcruiser
