F40D fährt nicht los - Hilfe erbeten
Dann wird das Gas auch im Controller nicht freigegeben. Is so als wenn du nicht mit dem Fuß anschieben würdest und einfach im Stand Gas gibst.
Würde mal schauen, ob alle Stecker am Controller fest sitzen. Kann dir erklären, wie du da da rankommst. Ist beim F40 bisschen anders als bei G30 z.B.
das währe mega nett von dir
Hab den Deckel auch ohne die Plastikspachtel aufbekommen. Nur Vorsicht auf das Ladebuchsenkabel.
An allen kleinen Steckern mal dranziehen, wenn fast, trotzdem mal mit kleinem Schraubenzieher die "Nase" reindrücken und abziehen und wieder zurückstecken.
Wenn du am Motor drehst und die Km/h anzeige auf 0 bleibt bzw komisch rumspringt, hat dein Motor Kabelbruch. Ist an der stelle wo der Kabel in der Verkleidung verschwindet.
Wenn du noch Garantie hats, schicke es ein zur Reparatur.
Aufmachen brauchst du den nicht. Schicke ein, bekommst Motor neu.
