F40d2 flash Fehler und Region ändern Römer fährt aber nur 20 kmh
25 August 2023
Nienbot f40d 2
Hallo ich habe ein f40d2 und es lässt sich nichts ändern wo i h genau nach Anleitung vor gehe beim flachen sagt er nur Error und i h sollte die Batterie laden die DRV ist 3.0.3. Bitte um Hilfe oder soll ich besser ein Chip einbauen ich komm hier leider nicht weiter danke für eure Hilfe
1.gibt es hier KEINEN Chipsupport
2. Steht hier alles drin, was ihr wissen müsst:
Da es hier um den F40D2 geht und die DRV Version mit 3.0.3 angegeben wurde, gehe ich davon aus das hier ein neuer Controller verbaut wurde.
Denn die DRV Version der bekannten F-Serie Scooter ist eigentlich irgendwo bei DRV584 oder drüber.
Es gab nie eine solch kleine DRV Version für die F-Serie. Selbst bei Release nicht.
Das deutet alles darauf hin das hier eine komplett neue Firmware Branch von Ninebot angelegt wurde.
Warum machen sie das ?
Höchst wahrscheinlich weil dort ein anderer Controller verbaut wurde welcher mit der Firmware der alten F-Serie Scooter nicht funktioniert.
Somit ist das ST-Link Tutorial welches Olli verlinkt hat, hier höchst wahrscheinlich nicht anwendbar.
Denn dort wird per ST-Link eine entsperrte F-Serie DRV der alten Branch geflasht. (DRV584)
Es könnte durchaus sein, dass die Firmwares der ersten F-Serie Scooter auch auf den neuen F40D2 Scootern funktioniert.
Aber das können wir erst herausfinden wenn jemand mal den Controller seines F40D2 Scooter ausbaut und die Pinbelegung an der MCU vergleicht.
Selbst wenn die Pinbelegung 1 zu 1 gleich ist, kann es immernoch sein das das Dashboard und/oder dessen BLE Firmware nicht zu der alten F-Serie Firmware Branch kompatibel ist.
Bis das noch nicht genau bekannt ist, würde ich auf keinen Fall dort einfach per ST-Link auf gut Glück eine alte F-Serie DRV flashen.
Denn das könnte den Controller komplett bricken.
Und dann würde es auch kein Weg zurück geben, denn die DRV3.0.3 wurde noch nicht gedumpt.
Auf dem ScooterHacking Discord wird ab und zu erwähnt das es angeblich trotzdem funktionieren soll, auch z.B. mit den internationalen Modellen wie F25I oder F40I auf denen auch die DRV3.X.X läuft. Genau wie auf den neuen D-Series Modellen auch die F-Series Firmware funktioniert. Aber so richtige Erfahrungsberichte gibt es keine. Das selber zu probieren hab ich mich bisher auch nicht getraut 😅
Alternativen gibt es da nicht? Sonst schick ich das Ding zurück und bestelle einen flashbaren😅. Hättet ihr eventuell 1-2 Modelle im Kopf, die auf 28-33km/h flashbar sind und ca 500€ kosten? Bin da absoluter Anfänger😅
Danke an euch für die Infos also kann man meinen Scooter nicht schneller machen
Ich habe es einmal aber auch nur einmal Geschäft an Hand der Seriennummer die 4 Stelle auf ein E zu machen danach ging die Region mit 25 km/h also i wie muss das gehen
Danke für die Hilfe habe den st Link aber leider ist die DRV bei mir 3.0.3 habe Angst den kontoller zu schießen .aber ich habe es geschaft an Hand der Seriennummer die Region auf 25km/h zu ändern die 4 Stelle auf E geändert das ging aber nur einmal und seid dem nie wieder
Yawges, auf deinen Bildern ist die Seriennummer versteckt, sodass ich die Änderung nicht sehen kann. Hast du es geschafft, eine Geschwindigkeit von mehr als 25 km/h zu erreichen? Ein Scooter, den ich hier habe, hat die folgende Seriennummer: N5G3A.... Was waren die ersten fünf Buchstaben bei dir? Normalerweise sollten wir den vierten Buchstaben ändern, aber hier ist es eine Zahl. Hast du eine Idee?
