Falsche Firmware geflasht mit dem M365Rec Tool
Habe ich gesehen und heruntergeladen.
Habe jetzt mit dem ST-Link V2 BLE für Pro 2 drauf geflasht und funktioniert.
Vielen lieben Dank.
Gruss
Vielen Dank, hast Du vll auch noch nen virenfreien Link zum STM-Utility bzw wärst so nett mir das iwo hoch zu laden?
Edit: Tool gefunden, sry ;-)
Und bei der Fw-Wahl bin ich auch unsicher:
Habe eig nen 1S, dessen Controller allerdings durch Shunt-Mod + 500W-Motor gegrillt;
Habe dann einen M365/Pro Controller (Clone, nachträglich verstärkt) verbaut- und, als das 1S-Dash nicht connecten wollte, noch ein originales M365 Pro-Dash mit Eigenbau y-Adapter für die E-Bremse nachgelegt -
Welche Rec soll ich dann jetzt flashen, vermutlich die vom 1S, weil sich das Modell aus der Seriennummer auf dem Rahmen ergibt, richtig?!
Nochmal Danke ;-)
Lg
Bei einem "Selbstbau"-Gerät interessiert sich doch keiner mehr für die originale Seriennummer. Die Firmware muss ja auch zu den tatsächlich vorhandenen Komponenten und nicht etwa zur Seriennummer passen. Und wenn da bis auf den Akku alles vom 1S auf Pro umgebaut wurde, na dann wirst Du wohl auch die dafür vorgesehene Software nutzen. ;)
Der Akku ist ehrlich gesagt ebenfalls Eigenbau, 9600mAh aber woher bekomme ich denn eine Seriennummer vom Pro?
