Fehler 05E
30 September 2021
3
2x Xiaomi 1S & CB075
mein CB 075 ist heute nach fast einem halben Jahr unrepariert von Sertec zurückgekommen. Erst keine Ersatzteile nun ist der Service für CityBlitz wohl komplett eingestellt.
Eingeschickt hatte ich ihn weil sich der Blitz zwischendurch einfach ausschaltet und im Display ganz kurz der Fehler 05E Fehler zu sehen ist.
Einschalten geht anschließend erst wieder wenn das Ladegerät angeschlossen wird.
Die Bedienungsanleitung sagt 05E = Ausfall der oberen Brücke des Antriebs. MOS-Rohr des oberen Antriebs defekt oder ausgefallen.
MOS-Rohr scheint ne schlechte Übersetzung von MOSFET zu sein.
Meine Frage, hatte den Fehler schon mal und weiß was ich da machen kann und/oder wo finde ich die obere Brücke? Wenn es der FET ist sollte man den ja messen und ggf. austauschen können.
Danke und Gruß.
Klingt so weit nach Wackelkontakt im Controller auf den Lötpads für die MOSFETs. Vorausgesetzt deine Beschreibung dazu stimmt so weit, die du da gefunden hast. Controller scheint bei dem dingen im Trittbrett zu stecken, die Kabel, die aus der Lenkstange kommen, sehen zu dünn aus.
Aufmachen, Anschlüsse schauen und dann entweder auf MiniRobot Clone von Xiaomi oder so einen generischen 15A Chinaknaller umbauen, vermutlich ist sowas auch eh schon drin.
Reaktionen: act2000 und Gerhard
Danke, wollte grade mal nachschauen und hab den Roller ausgepackt und den Lenker wieder angeschraubt - leider lädt der Roller nun nicht mehr (Ladegerät kurz rot dann grün aber Akku leer).
Jetzt darf ich mich erst mal mit Sertec auseinandersetzen weil sie mehr kaputt gemacht haben als repariert. Die Bremsen waren auch vertauscht was nicht grade für sauberes arbeiten spricht. Wäre auch nett wenn sie gleich ne Fehlerdiagnose geschickt hätten aber mehr als Ersatzteil wurde nicht geliefert steht nicht auf dem Rücksendeschein.
Ich Berichte sobald ich was höre bzw. den Roller aufschraube.
Kinder waren heute früh im Bett und die Neugier war groß.
Die Lötstellen auf dem Controller sahen gut aus nur die Wärmeleitpaste war eher schlecht verteilt und da einer der beiden Flachstecker sehr locker war hab ich erst mal wieder bis auf die Bodenabdeckung zusammengebaut.
Laden geht leider trotzdem nicht über den Ladestecker, über den (XT60) Stecker am Akku lädt das Ladegerät mit ~1,5A bei ~42V. Habe leider keinen Plan von Akku gefunden ob da ein Lademanagement im Akku verbaut ist also ist hier erst mal Pause.
Hier schon mal ein paar Bilder vom Innenleben des CB075:
517800DE-6085-46CA-AC3A-3BF17041EB73.webpCACF81E2-235B-44CE-A3E0-56B4235779CD.webp8DF5F3A1-CEF6-4061-A68A-CA2D8A3C5039.webp0D7CB5E2-A9DA-466F-B439-687353B099E8.webp940DA4F7-9B09-4ADB-ADB1-E132958DC2CD.webp
Hallo! act2000 haben Sie das Problem gelöst? .Ich habe das gleiche Problem wie Sie (Fehler e5) und kann die Lösung nicht finden
Hallo, möchte meine Erfahrung zu Fehleranzeige E5 hier einbringen.
Mittlerweile habe ich dies an 3 Rollern CB075SZ erfahren.
Bei mir kam der Fehler vom Akku. In allen 3 Fällen waren Zellen im Akkupack ausgefallen oder defekt. Nach dem Ersetzen der Zellen (bitte darauf achten mit gleicher Leistung) liefen die Roller wieder einwandfrei.
Bei einem anderen Versuch, hatte ich verschiedene, schwächere Zellen eingelötet. Das hat nicht viel gebracht, da zwar der Roller wieder lief, jedoch nach einiger Zeit wieder der Fehler E5 angezeigt wurde.
Ich hoffe, der eine oder andere kann mit dieser Erfahrung etwas anfangen.
Das kann ich vielleicht nur Bestätigen das einige Zellen kaputt sind Fehler e 05 alle haben 4,2 V
Außer eine .Lade sie gerade wieder auf und habe die Voltzahl erreicht aber lest wohl laut Multimeter wieder nach.
Die Syntome kann Ich oben nur Bestätigen fahre ein bißchen (Berg auf ) und er zeigt E05 an und geht Aus... Baue nach her alles Zusammen aber ich brauche wohl Neue Zellen
Auf korrekten Sitz der Kontakte für diese Zelle hast Du geachtet!? Denn gefühlt würde ich da auf einen losen Lotpunkt tippen, wenn wirklich nur eine einzige Zelle tiefentladen ist / war.
Reaktionen: Tobias Troch
Alles Ok. War ein Block entladen.
PS : habe den Roller Geschenkt bekommen
Cityblitz Fazit
-Schraube Schutzblech in Batterie geschraubt.
-Kabel um Antrieb gewickelt.(Neu)
-Regler Kaputt (Neu)
-Batterie......
Ist von der Verarbeitung Ok.
ABER die Bremsen sind sehr Hard
Habe als Vergleich ein Xaiomi
So das wars Ich hoffe Ich kann einigen bei der Fehlermeldung Helfen
