Fehler 18 nach Motorwechsel
4 November 2022
Xiaomi 1S
Hey, bin noch neu in dem Thema deshalb bitte nicht gleich ausflippen. Ich habe einen Roller bekommen bei dem ein 350W Motor verbaut ist der aber fest ist. Nun Wollte ich den Ursprünglichen Motor einbauen bekomme aber damit immer Fehler 18 beim starten. Wenn ich aber den 350W motor anklemme und starte kommt zumindest kein Fehler. Der originale Motor des 1S lief nur ca 20km und war beim Wechsel auf jeden Fall noch in Ordnung. Hat jemand eine Idee/Lösung zu dem Problem?
Phasenstecker eventuell vertauscht, tausch die Kabel so lange bis der Fehler weg ist. Hast du alle Kombinationen durch und der Fehler passiert immer noch ist der Motor (oder die Kabel) kaputt
