Fehler 23, Seriennummer Controller falsch
5 Mai 2021
8
G30D Max
Moin Rollerfreunde,
habe bei meinem G30D leider das Problem gehabt, dass mir der Gen2-Motor abgeraucht ist. Kabel geschmolzen etc., volles Programm – aber zum Glück nicht in Flammen aufgegangen.
Habe jetzt einen neuen Gen2-Motor bestellt, samt dem Steuergerät-Teil (dem „Controller“, an dem alles angeschlossen ist). Jetzt habe ich bereits erfahren, dass ich die Seriennummer anpassen soll, die auf der Seite von meinem Roller steht. Ich habe über ScooterHacking Utility versucht, das zu ändern. Über Region wechseln etc. habe ich die eingegeben, und es steht komischerweise immer eine andere drin, obwohl ich schon mehrfach versucht habe, die richtige zu speichern. Hat jemand eine Ahnung, was ich falsch mache?
Wäre dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben kann :-)
Gruß
Moin Rollerfreunde,
Gruß
Mach mal nen Screenshot vom Info-Tab in SHU.
Die Seriennummer des BMS, das ja Teil des Akkus ist, hat aber so rein gar nichts mit der Seriennummer des Controllers zu tun. ;)
Ok hab dem Fehler 23 beseitigen können die Software vom BMS musste auf 1.5.6 geändert werden. Der g30 fährt wieder normal, allerdings nur mit 20kmh.. kann die Region nicht auf US stellen .. jemand ne Idee ? 😂
Hier schon mal rein geschaut:
Na ja, du musst erst downgraden, die DRV 187 hat Flashschutz, somit auch keine Änderung der Seriennummer möglich.
Hier der "bessere" Link für dich:
Reaktionen: knarfboy
