Fehlercode 14 ninebot max G 30 D
16 August 2023
10
Friedrichshafen
Doualtron Mini spezi
Ich kann in shu alles einstellen und auch am Roller funktioniert alles bis auf das er nicht fährt! Sobald man ihn anmacht piepst er 3mal und zeigt eine rote 14 mit Werkzeugschlüssel! Man braucht aber nur minimal an dem vorderbremsen Hebel leicht wackeln oder ziehen und der Fehler verschwindet! Fährt er nicht wegen dem fehlercode oder woran könnte das liegen?gruss
Oder könnte es dran liegen das ich Controller und Dashboard neu habe, und ihn erst aktivieren muss?
Bitte immer ein aktuellen Screenshot der ScooterHacking Utility aus dem Info Tab anhängen.
Folgende Dinge würde ich in dieser Reihenfolge prüfen:
  • Fals eine SHFW geflasht, -> Kurven einstellen
  • Original DRV Firmware Flashen
  • Steckverbindung von Dashboard zu Controller prüfen
  • Gas oder/und Bremse austauschen
  • Dashboard austauschen
Die benötigten Teile bekommst du in der Einkaufsliste.
Ps:
An einer fehlenden Aktivierung kann es nicht liegen.
Reaktionen: UNVEU
Also hab den Gas griff gewechselt! Kein fehlercode mehr nach dem einschalten! Aber der Motor ruckelt nur laut woran kann das liegen? Gruss
Meinst du die Einstellung?
Enable New max motors! Das war das Problem
Reaktionen: ph3x
