Wo bekomme ich denn den CFW Generator her?
Der erstellt dann eine Zip Datei welche ich dann mit dem ** Bezahlsoftware ** öffne?
Hab echt keine Ahnung von sowas 🙄
In der ** Bezahlsoftware ** App ganz unten musst ihn aber bezahlen.
Super vielen Dank. 👌
Und für den Pro 2 gibt's das halt noch nicht, richtig?
Um auf die 30 km/h zu kommen, muss ich dann im
Short max Speed statt der 22 dann die 30 eintragen ?
Wurde das Update zurück gezogen? War eig. auf Version 3.6 jetzt gibt es im Playstore plötzlich nur noch Version 3.4
Edit:
Zusammenfassung: CFW Toolkit für den 1S gibt es ab Version 3.6 die aber aktuell wohl zurückgezogen wurde. Es heißt also abwarten.
MfG.
Edit:
MfG.
Denke mal wegen dem Bug mit dem Pro 2. Vielleicht kommt gleich eine neue Version.
Leute, ich würde mir gut überlegen, ob ich den "Bremshebel-Trick" mit der Freischaltung (also die Direct Power Control) aktivieren würde. Es wird sicher nicht lange dauern, bis die Rennleitung auch diesen kleinen Trick kennt. Wenn es dann zu ner Kontrolle kommt bist du im Arsch. Auch wenn der nur zufälligerweise den Bremshebel zieht und dann den Roller anmacht... Das macht meiner Meinung nach alles zunichte. Lieber safe bleiben und über die App aktivieren...
Reaktionen: lustikuss und aw9some
Mir würde es reichen den Roller dauerhaft auf 22 einzustellen. ;) Wie verhält sich das Bremslicht mit der CFW?
Leute, ich würde mir gut überlegen, ob ich den "Bremshebel-Trick" mit der Freischaltung (also die Direct Power Control) aktivieren würde. Es wird sicher nicht lange dauern, bis die Rennleitung auch diesen kleinen Trick kennt. Wenn es dann zu ner Kontrolle kommt bist du im <Schimpf ned!>. Auch wenn der nur zufälligerweise den Bremshebel zieht und dann den Roller anmacht... Das macht meiner Meinung nach alles zunichte. Lieber safe bleiben und über die App aktivieren...
Wie kann man das eigentlich schnell über die app deaktivieren?
Ich weiß jetzt natürlich nicht genau wie warm der Controller war, aber weder Motor, noch die Temperatur im m365tool (45grad) waren heiß.
Ich hatte 37 Grad und das bei der Hitze draußen auf 50 A aber die Frage ist halt wie heiß der Controller wird das sieht man halt nirgends. Weil ich hab Kb das der mir durch Brennt😅
Reaktionen: Sir Laurent
Meine Frage ihr tut ja alle gar die Ampere einstellen von 0 bis 65 ich weiß nicht was das so genau aus macht bei aber wie kann ich mir das dann Vorstellung von gehn her von der Beschleunigung her und von der Kraft am Berg
Die Ampere beschreiben die Kraft des Stroms - Also wie viel Kraft dem Motor zur Verfügung steht. Also schnellere Beschleunigung und höhere Geschwindigkeit am Berg. Allerdings immer unter der Premisse, dass der Controller sich überhitzen kann und dann fährt der Roller keinen Meter mehr :D
Wo finde ich den Cfw generator? Möchte das auch selber einstellen..
** Bezahlsoftware ** App für Android - Kostet 6,99Euro
