RP ✔️ Firmware erstellen und flashen 🔥 ( Ninebot G30, G30D - CFW - Custom FirmWare ) ** Bezahlsoftware ** Android
Bist du sicher alle Details in den Screenshots beachtet zu haben? Klingt verdächtig nach EU Region geflashed. Denn wenn du das tust, bist du auf 25 km/h festgelegt.
Warum? Ist ein Schritt zu viel. Einfach die CFW richtig basteln, dann passt das.
Ich denke ja ich habe alles so gemacht wie in deinen Screenshots. Wo könnte ich das denn sehen ob ich auf US geflasht habe
Dann würde ich erstmal ganz normal auf DE Standart zurückflashen, mal neustarten und es nochmal versuchen
und das mache ich wie ?
US ist auch (nicht falsch, aber nicht zielführend) nicht ganz richtig. Der kleine Pulldown im Bild eins steht default auf der Webseite auf America. Richtig für ein erfolgreiches Manöver ist aber Auto wie auf dem Screenshot.
OK ich mache eine neue CFW eben vielleicht war da der Fehler....sage sofort bescheid ob es geht
das kann ich zwar auswählen aber ändert nichts. und wenn ich danach wieder aufrufe ist nichts makiert....
Juhu es hat geklappt ich kann nun wechseln und nach dem reboot des Scooters fährt er wieder Automatisch 20 km/h.
Es lag an der US und Auto Einstellung. Danke Mahiro!
Reaktionen: Noel und Mahiro
Ich denke, bevor wir hier noch stundenlang kuscheln, ist es besser wenn du die params.txt aus der CFW mal hier reinstellst, dann sehen wir wo es klemmt.
Meine sieht übrigens so aus:
Parameters:
- Version: DRV126
- Max speed: 33 km/h
- EU Max speed: 27 km/h
- DE Max speed: 22 km/h
- Compat patches
- Firmware region: auto
- KERS Min Speed: 3 km/h
- Error raising level 1
- Static brake light (G30D)
- Motor power constant: 30000
- Cruise control delay: 3 seconds
- Motor start speed: 3 km/h
- Version spoofing
Gerne...Den Fehler machen die Meisten. Deshalb auch der Hinweis auf die Details zu achten, den übersieht man ja leicht.
Sehr gut, dass es jetzt funktioniert. Genau und wenn du keine CFW drauf gespielt hättest, dann hätte es auch so funktioniert und dafür brauchst du auch keine cfw für das GM :)
Naja es funzt jetzt wie es soll und das freut mich... Vielen Dank für Eure Hilfe hier!
Parameters:
- Version: DRV126
- Compat patches
- Version spoofing
Wo finde ich die Params.txt ?
Reaktionen: Dennis
das ist sie jetzt
Ist alles richtig, könntest aber noch die max speed bzw. US Region Höchstgeschwindigkeit auf 33 km/h stellen, dann läuft er im Leerlauf 32/33 km/h bei aktiven German Manuever.
Und wenn du noch Toleranz haben willst 23 km/h in der DE Region beim CFW-Generator einstellen, dann läuft er auf der Straße 22 km/h. (Quasi legal, da +10% Toleranz von 20km/h = 22 km/h)
Mit Patch auf "Auto" klappt er dann auch mit dem German Manuever. Hast du alles richtig eingestellt.
Du kannst mit deinen aktuellen Parametern die CFW ruhig über ** Bezahlsoftware **-App flashen lassen. Ist GM-Fähig. 😉
Reaktionen: Killroy-Tattoo
Ist alles richtig, könntest aber noch die max speed bzw. US Region Höchstgeschwindigkeit auf 33 km/h stellen, dann läuft er im Leerlauf 32/32 km/h bei aktiven German Manuever.
Danke ich gucke mal ob ich noch was ändere. Will morgen erstmal versichern er ist ja erst gestern gekommen.
Reaktionen: Noel
Wie einer von euch c.a 125 Kg und kann mir sagen was er so in der CFW eingestellt hat für Werte? Bisher habe ich nur die original Firmware drauf und merke beim Anfahren er Schwierigkeiten hat. Klar, ich bin kein Leichtgewicht, aber vielleicht kann man das ein bisschen optimieren.
Also ich hab ca. 150kg und hab 42K drin. Aber ich hab 2Gen Motor, Motorstecker durch Goldkontaktstecker getauscht und einen riesigen Selbstbauakku. Ich glaube, ich bin kein guter Richtwert mehr. Versuch mal mit 30A zu fahren und fühl öfter mal am Motor wie es mit Temperatur aussieht. Ach und wenn der Roller suuuper langsam wegkommt, steht er vielleicht auf D oder ECO?
Am Anfang war er auf ECO und habe mich gewundert. :)
Früher oder später will ich auch den Akku erweitern, aber fürs erste würde mir auch eine Reichweite von 15 - 20 km reichen wenn ich dafür bissle mehr Power habe. Dann werde ich mich mal an die CFW machen und schauen was da noch so geht.
Hast du bisher zwecks des Gewichtes Probleme gehabt? Ich habe wegen der Zuladung Sorge gehabt, aber das Ding sieht sehr stabil aus.
Keine Probleme mit dem Gewicht. Gehe damit auch einkaufen fahren und hab auch am Lenker noch an einem haken gerne mal 10 kg zusätzlich + 10-15 kg im Rucksack. Das juckt ihn alles nicht bisher, 1100 km gefahren so. Inzwischen hüpfe ich damit auch 4cm Bordsteinkanten hoch. 😅
Das hört sich gut an und beruhigt mich ein bisschen. Ich werde mal die CFW testen und berichte dann wie sich das Ding verhält. Danke dir vielmals!
Eine Frage habe ich noch: Im CFW Generator ist das Feld "check a firmware code" was trage ich da ein?
Hallo Leute😀
Zwei Fragen hätte ich, vielleicht weiß jemand Antwort?
1. Wie kann ich eine *.bin.enc auslesen?
Möchte gerne den Inhalt sehen.
2. Was beinhaltet diese Datei? (Parameter)
