RP ✔️ Firmware erstellen und flashen 🔥 ( Ninebot G30, G30D - CFW - Custom FirmWare ) ** Bezahlsoftware ** Android
Hallo Leute, ich habe meinen D30G mit einer CFW geflasht danach Magic Srerial Nummer geändert. Danach lief er 34 km/h im Leerlauf. Ich habe dann nochmal die gleiche CFW geflasht mit einer kleinen Änderung (kein KERS). Jetzt läuft er nur noch 30.
Muss ich die MagiSerial auch noch mal ausspielen?
Falls die Magic Serial irgendwie verschwunden ist, dann ja.
Könnte auch dann deiner CFW liegen, schau dort auch Mal nach ob Auto. Comp. Patches ausgewählt ist und die US-Region auf 34 km/h gestellt wurde. (So geht's auch mit GM + nicht vergessen Magic Serial zu überprüfen.)
Das NoKers allein beeinflusst die maximale Geschwindigkeit nicht.
So sieht die CFW aus. Passt doch oder?
Sieht gut aus, damit sollte wenn German Manuever aktiviert ist die 33 km/h im Leerlauf funktionieren.
Auch an die Magic Serial gedacht bzw. ist sie schon drauf? Wenn nicht, dann bitte drauf spielen.
Ich habe das GermanManöver nicht aktiviert da ich ein IOS-User bin. Kann das die Geschwindigkeit beeinflussen? Ich denke doch nicht.
Magi-S. habe ich schon drauf.
Würde dann dir was raten, bis zum dem Zeitraum das die GM iOS App rauskommt. Nicht empfehlenswert, aber könnte von Nutzen für dich sein, bis die App zeitnah released ist
Behalte deine aktuelle "GM CFW" und erstelle eine provisorische CFW, wo DE Region auf 34 km/h gesetzt ist. Dann kannst du damit problemlos die 33 km/h im Leerlauf erreichen. (Da ist es egal ob mit oder ohne Auto. Patch. kannst sogar nur Germany auswählen im Generator.)
Nutze diese CFW aber nur, bis die App rauskommt. Falls sie kommt, dann direkt die "GM CFW" (alte) drauf flashen.
Du fährst zwar durchgehend 30 km/h auf der Straße, aber das könnte ein Risiko sein wenn du kontrolliert wirst. Notfalls die DE-Region auf 22/23 km/h setzen um "legal" 22 km/h zufahren (+10% Toleranz von 20km/h = 22 km/h)
Option 1 ist risikoreich und die zweite gar nicht mehr wegen der Legalität.
Du kannst nur mit der Hilfe von German Manuever auf die 33 km/h US-Serial switchen und nach dem reboot wieder die 22 km/h fahren, anders würde es momentan nicht gehen.
Würde dir am liebsten die zweite Option empfehlen, da legal.
Und ja, sie beeinflusst die Maximalgeschwindigkeit, da temporär nach dem Aktivieren des GM auf eine US-Serial gewechselt wird. Nach dem reboot wieder auf DE-Serial, das macht ja das GM aus, um deine Frage zu beantworten.
Hi Leute,
habe gerade den G30 vom Arbeitskollegen geflasht aber der Roller ignoriert die Motorstartgeschwindigkeit von 3kmh und das current based throttle. Woran könnte dies liegen? Region steht auf US.
Hier die Parameter:
- Version: DRV126
- Max speed: 45 km/h
- EU Max speed: 27 km/h
- DE Max speed: 22 km/h
- Sport battery current: 50000 mA
- Compat patches
- Firmware region: us
- KERS Min Speed: 6 km/h
- Error raising level 1
- Exp. curves for alt. throtle alg.
- Static brake light (G30D)
- Cruise control delay: 7 seconds
- Motor start speed: 3 km/h
- Current-based throttle algorithm
- Version spoofing
Grüße
Paul
Hallo zusammen. Ich habe leider gepennt würde ich sagen :) Habe die neuste FM installiert. (obwohl ich eigentlich schon etliche Male gelesen habe, dies nicht zu tun) Jedenfalls geht Tempomat nicht mehr. Ich möchte eigentlich nur auf eine normale Version downgraden. Bin mir aber etwas unsicher dort in der App etwas falsches drauf zu flashen. Oben in der Anleitung steht um auf Standard zurück zu flachen soll man die DRV126.zip drauf ziehen.
Da werde ich aber gewarnt ob ich wirklich eine ES Version auf einen Max flashen will. Ist das so i.O.?
Sorry falls das hier schon mal gefragt wurde.
Möchte wie gesagt erst mal nur wieder zurück auf Standard mit Tempomat.
Danke Leute
Einfach im ** Bezahlsoftware ** die Default DRV126 auswählen, nachdem der Roller verbunden wurde. Dann flashen und es sollte alles beim alten Sein. Wenn es da eine Meldung gibt wurde dieses ZIP vermutlich erstellt vor dem Update des Firmware Generators. Der neue Generator schreibt die Rollerversion mit dazu. Allerdings wird das in einer Default Firmware natürlich nicht dabei sein, daher die Meldung.
Reaktionen: Cokia666
Also nur die ne? Und was bewirkt die BMS darunter? Und die BLE?
Ok habe jetzt die, die ich auf dem Bild markiert habe drauf gehauen. Hat alles geklappt und Tempomat funzt wieder.
Wäre vorhin beim fahren beinah wahnsinnig geworden. Der muss doch irgendwann mal an gehen... Angehalten, wieder los gefahren und wieder nicht. Scooter aus und wieder an. Auch nicht xD Dann hats klick gemacht.
Danke nochmal. Ohne dieses Forum wäre ich echt aufgeschmissen 😁
doch, aber nicht hier, die erstellst du bei scooterhacking.... Flashst sie mit dem XiaomiFlasher. easy going
Hallo wo bekomme ich die Default DRV126 her muss ich sie auch selber erstellen?
Beim erstellen der >Firmware muss ich meine serien nummer eingeben
Ich glaube, in dem Forum aus dem ich raus geflogen bin, mal gelesen zu haben, dass sich diese Einstellungen nicht lieb haben. Kann ich aber nicht überprüfen, weil die mich dort nicht lieb haben. Nimm doch einfach mal für Spaß eine davon raus. Kostet ja keine 2 Cent...
Reaktionen: PistonBoy
Bin am überlegen mir einen G30D zuzulegen.
Beim Xiaomi 1S habe ich die Möglichkeit (per CFW), den "Current based throttle algorithm" nur dann zu aktivieren, wenn der Bremshebel beim Einschalten gezogen ist - praktisch German Maneuver ohne App.
Geht das beim G30D auch? Die Option hab ich leider im Firmwarebuilder nicht gefunden.
Im Toolkit finde ich nirgendwo die einstellung dass der Roller nach Aus- und wiede einschalten wieder auf 20kmh zurückgesetzt wird. in der ** Bezahlsoftware ** app geht das ja (mit german manuever 30 - after reboot 20) gibt es das noch nicht mit dem cfw toolkit? wenn die polizei einen anhält will man ja möglichst schnell wieder den roller auf 20kmh zurück haben. und auch dass man dann nicht jedesmal neu flashen muss wenn man diese funktion an hat sondern wie beim xiaomi einfach zb bremse gedrückt halten kann beim einschalten und somit dann die cfw unlocked. geht momentan beides nicht mit dem toolkit für den ninebot, oder?
